Författare Ämne: Rinnande kallvatten HT Greenline  (läst 1226 gånger)
Utloggad Kusbom
  • Stad/land: Valbo
  • Antal inlägg: 8
  • IVT, mmm!!!
« skrivet: 07 oktober 2018, 20:46:48 »
Hejsan!
Jag har fått ett litet problem med att det rinner vatten hela tiden från ett rör som går från
inkommande, till värmepumpen, kallvatten ledningen , via någon sorts ventil ner till golvbrunnen.
Det har kommit vatten där lite ibland förrut. Men nu rinner det hela tiden. Någon som vet vad det
är för ventil, och kanske till och med har en aning om vad det kan vara för fel?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Rinnande kallvatten HT Greenline
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2018, 07:32:21 »
Säkerhetsventil som hindrar att varmvattenberedaren går sönder när vattnet expanderar vid varmvattenladdningen.
Det är normalt att det kommer en skvätt vid varmvattenladdning, men kommer där hela tiden så är den otät.
Du kan testa att spola rent käglan genom att vrida på den blå ratten och se om den tätar sen?
Annars måste den bytas, det är relativt enkelt jobb för den händige.
Utloggad Kusbom
  • Stad/land: Valbo
  • Antal inlägg: 8
  • IVT, mmm!!!
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2018, 08:18:57 »
Ok! Det ska kollas. Tack för ett snabbt svar! tummenupp
  • Dot gäster: 1966
