Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hjälp med felkod ivt 09LR-N
Ämne: Hjälp med felkod ivt 09LR-N (läst 3063 gånger)
Gäst martin
Gäst
Gäst martin
07 oktober 2018, 18:01:59 »
Vi
Är det någon som kan hjälpa mig att få reda på vad följande felkod betyder;
Röd/gul + gul + gul+röd/gul+gul/blå
Värmepumpen har varit avstängd hela sommaren och detta fel kom 10 min efter uppstart.
Mvh Martin
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: Hjälp med felkod ivt 09LR-N
08 oktober 2018, 16:19:04 »
ja
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
08 oktober 2018, 16:24:21 »
verkar vara ett vanligt symptom när pumpen kommer till åren och man inte använder den på sommaren
felet är att kommunikationen inte är helt korrekt mellan ute och inne del.
har man dur kan man lossa kabelanslutningarna i inne resp. ute-del och skruva åt dessa igen.
Gäst martin
Gäst
Gäst martin
08 oktober 2018, 20:51:55 »
Tack,
Ska kolla kablarna. Utomhus delen byttes ut till en ny på garantin 2015, inomhus delen är från 2013, så det är inte så gammalt tycker jag.
Toticci
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Jag älskar värmepumpar!
Toticci
12 oktober 2018, 11:28:10 »
10-1 tyder på att kretskortet i utedelen gett upp.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
13 oktober 2018, 19:13:35 »
när jag lärde mig det binära talsystemet
betydde blinken 18
och underkod 1
det betyder i sin tur kablaget mellan inne och ute del
och att den seriella signalen ej är ren.
Gäst Martin
Gäst
Gäst Martin
06 november 2018, 16:01:38 »
Det var kretskoret i innerdelen som slutat fungera.
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2854
användare: 5
tyke
rocas
SkaneErik
Zyberdude
macman
