Författare Ämne: Thermia Atec, Danfoss Link och LK värmegolv?  (läst 3324 gånger)
MrMa9oo
MrMa9oo
« skrivet: 05 oktober 2018, 11:05:27 »
Jag har problem att få mitt system injusterat och jag vet helt enkelt inte hur jag skall få ihop helheten. Och som bakgrundsfakta så bor jag i ett 60-tals hus, en plan med källare. Huset är renoverat och vinden är isolerad och fönsterna är bytta. Dränering återstår.  Jag har bytt värmepanna till luft/vatten och jag har valt Thermia Atec 9. I huset har jag blandat vattenburna radiatorer och värmegolv. Radiatorkretsen är tvårörs och förser båda planen på en stam. Till detta har jag då LK värmegolv i hall, badrum och kök.
Nu till problemet. Jag har stora problem att injustera systemet då det ena dagen blir väldigt varmt och andra är där ingen värme alls. Jag går på utomhusgivaren och försöker justera kurvan. Pannan är inställd på ett rumsvärde (22 grader) men man får justera på radiatoer och pannan hela tiden. Har svårt att få det att vara självgående. Ett annat problem är att jag vissa delar av året vill ha komfortvärme i värmegolven utan att jag har ett behov av radiatorerna. Jag vill dessutom inte producera varmvatten till värmegolvet i onödan. Nu skjuter jag ut ca. 50-55 grader värme i radiatorkresten för att direkt strypa på LK shunten till 39 grader.
För att ställa till det ännu mer så har jag då valt Danfoss Living Connect termostater ihop med Danfoss link. Systemet är kopplat med värmepannan. Och här kan man välja om man skall köra rumsvärde på pannan eller låter rumstermostaterna styra. Allt detta ställer till det för värmegolvet då det idag inte finns något som säger att värmegolven vill ha värme.
Vad gäller styrningen på värmegolvet så har jag ett stick från radiatorkretsen som går in i min LK fördelarshunt VS 2-2,5. Jag har rumstermostaterna med ingen mottagarenhet så än så länge så styr inte rummen med värmegolv utan det går fullt öppna.
Nu till mina funderingar.
  • Värmepannan har möjlighet, att med ett expansionskort, utnyttja krets två i värmepanna. Då skulle jag kunna separera värmegolv från radiatorkrets och på så sätt har en lägre temp till värmegolvet. LK vill ha 39 grader för mitt system. Jag kan använda min fördelarshunt och komplettera med en 230v Ventilställdon på shunten som kopplas i pannan. Är detta rätt väg att gå?
  • Jag kör Danfoss Link med 8 termostater, någon rumsgivare, värmepanna kopplad. Bör jag köra Danfoss Heatcontroler (HC-5) till mitt värmegolv för att få ihop allt i ett system? Är lite emot att köra både LK och Danfoss utan väljer hellre ett system med en app där bortaläge, schema mm styrs från ett system.
  • Med Danfoss Link så har jag möjlighet att låta rumstermostaterna styra värme iställer för att ställa ett rumsvärme på pannan. Vilket är att föredra. Har provast båda men inget blir optimalt. Kan har att göra med att väemegolvet inte har rumstermostater så det fanns aldrig något som sa till panna att producera värme. Man fick lura systemet och sätta en termostat i källaren på högre värde för att den skulle skapa värme.
/Magnus
