Författare Ämne: isolera kondens/fukt brine och brinepump  (läst 1485 gånger)
Utloggad Pemi
  • Stad/land: Norrahammar
  • Antal inlägg: 22
  • Gammalt hus med bergvärmepump. lätt förvirrande
« skrivet: 23 september 2018, 21:17:46 »
hej!
Har sett att det rinner lite vatten ibland från vår bergvärmepump som verkar komma från tråget under värmeväxlaren och brinepumpen (och rören) inne i VP:n. öppnade upp och såg att isoleringen var väldigt fuktig runt cirkulationspumpen samt att isoleringen runt värmeväxlaren (den kalla) har släppt helt. tror inte detta beror på en läcka för värmeslingan håller tryck (och varmvattenberedaren är tom).
Så tanken är att försöka torka upp detta ordentligt och isolera med typ kaiflex eller armaflex runt allt ihop om det går att komma åt.
men hur skall man göra med cirk.pumpen?? den är också väldigt blöt och anslutningarna är rostiga. ska man klä in den helt så att fukten inte kommer åt?
/Micke
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: isolera kondens/fukt brine och brinepump
« Svar #1 skrivet: 24 september 2018, 07:16:55 »
Man bruker armaflex på cirk.pumpen også. Det er helt normalt at det kondenserer brine slanger/cirk.pumpe.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
