Författare Ämne: Värmeslag som ligger i riskzonen för taxering?  (läst 1386 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
« skrivet: 20 september 2018, 19:37:03 »
Vet att detta ämne tangerar ämnet politik....
Men tror/hoppas Rickard har överseende...
Om vi nu ser några år framåt med minskad elproduktion pga nedlagda kärnkraftverk minskad användning av fossila bränslen då bensin o diesel skall fasas ut o ersättas av eldrivna fordon = ökad elandvändning. Så är det i min värld inte konstigt att elpriserna kommer o öka. Likaså skatterna som följer med på köpet.
Men var finns det för mer energislag som kan tänkas
bli utsatta för skatter sol vind pellets osv.....
Som ni alla känner till så skall pengarna in.
SV: Värmeslag som ligger i riskzonen för taxering?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2018, 23:42:53 »
När man inte längre kan höja priset på fossila bränslen så är det första som händer att subventionerna på installation och försäljning av solel försvinner.
  • Antal inlägg: 36587
« Svar #2 skrivet: 21 september 2018, 06:10:03 »
Fastighetsskatten återinförs. Skatten på elbilar blir nog skyhög den dag de förbjuder fossilbilar att säljas.
Skatten på befintliga fossilbilar kommer troligen att stiga i takt med att det blir fler elbilar, men framförallt kommer ju elskatten att höjas så de kan subventionera mer förnyelsebar elproduktion. Om det finns någon vett och sans inom politiken.
Jag tror personligen att en av de stora utmaningarna blir hur man på bästa sätt genererar mer av nya flytande drivmedel som är förnybara, typ HVO100
Vi kommer att behöva det till flyg och tunga transporter som inte kan snabbladdas med el på de stora trafikstråken.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1568
« Svar #3 skrivet: 21 september 2018, 09:56:22 »
Japp pengarna ska in redan nu!!
Låg på semestern och jämförde elräkningen som ska betalas nu och den som betalades för 11 månader sedan (så långt jag hittade på min el leverantörs sida)
Jag har sänkt årsförbrukningen med ca 1500kWh på ett år och på den posten syns en besparing med 2200kr, själva förbrukningen.
Tittat man på abonnemanget och andra avgifter så ökar dom med 5000kr. Avgiften för 20A ökar från 3260kr till 4325kr. En annan avgit ökade från 240kr till 450kr och bytte samtidigt namn till Linde Smart. SJUKT!
Förra året kostade 1kWh 1,28kr och just nu 1,67kr.
Pratade med en höjdare på kommunen tidigare i veckan om att ta ned fyra höga tallar som skymmer tomten, gräset och hustaket på vår/höst och eftermiddagar. Sambon ringde om det för över två månader så jag ringde igen. Men det verkar svårt att ta ned träd för att andra kan se värde i dom fyra träden trots att det är en hel skog flera hundra meter åt alla håll. Sa att vi vill veta om vi kan ta ned träden för att skaffa solceller. Oj då blev det väldigt svårt och när argumenten hos honom tog slut och mina mothugg blev för jobbiga då la han på luren.
Höjt elpris och motarbetad av kommunen, taaaaaackar!!!
Så att helt gå över till el för uppvärmning och att den är till 100% förnyelsebar mm el va de står på fakturan ska man nog passa sig för. Jag köpte i alla fall hem 10m3 ved plus att vedboden var halv sedan tidigare. För i vinter lönar det sig kanske att elda mera i kaminen.
Fastighetsskatten blir sen fet när den införs för dom ser att man har nyttjat ROT och värdet på huset har stigit. Dom är inte dumma!! Sen på det blir det slopade ränteavdrag.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 22 september 2018, 10:57:39 »
Man undrar hur det blir med skatten på etanolbilar, den har ju stigit något men är ändå relativt låg om man jämför med t.ex diesel. Tror även den är lägre än bensin i vissa fall, skiljer lite på årsmodeller.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
