Författare Ämne: Fläkthastighet XR30  (läst 2133 gånger)
Björn E
Björn E
Fläkthastighet XR30
« skrivet: 16 september 2018, 22:56:44 »
Jag har problem med att få fart på fläkten i min XR30. Fläkt på auto eller max ger ingen skillnad när det är varmt inne pga brasa; den går väldigt måttligt oavsett. Mode är inställt på värme. Med öppenspis-funktionen blir det något bättre men för att få fart på fläkten måste jag ändra Mode till Fläkt. Känns frustrerande att jag inte själv får välja fläkthastighet. Är det fel på den?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
SV: Fläkthastighet XR30
« Svar #1 skrivet: 17 september 2018, 04:53:36 »
Värmepumpar i värmedrift går ner i fläkthastighet för att motverka kallras. Du kan få upp din hastighet genom att aktivera öppen spis logiken och sänka måltemperaturen på fjärrkontrollen med någon/några grader. Maskinen kommer då att öka fläkthastigheten för att få bort överskottsvärmen.
Med vänlig hälsning
Daikin
