Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Ventilation i utomhusförrÃ¥d  (läst 173 gÃ¥nger)
Utloggad perra83
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 601
  • FLVP
Ventilation i utomhusförråd
« skrivet: 14 september 2018, 13:21:02 »
Fick hem en byggsats till ett förråd på 15 kvm under sommaren som nu står på plats. Knutbrädor och ränna o rör i bakkant saknas.
Tänker att det behövs någon form av ventilation el i alla fall ventiler för att slippa fukt. Insidan är grundmålad och målad med ett par lager vit färg.
Golvet är vanlig råspont.
Räcker det med ventiler typ på framsidan och baksidan på olika höjd?
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/Ã¥r
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Tot förb
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh Kan 410P ha blivit installerad tro?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2936
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Ventilation i utomhusförråd
« Svar #1 skrivet: 14 september 2018, 18:40:46 »
Det blir ingen fukt i boden......det blåser igenom springor....
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
