Författare Ämne: Brummande ljud från EcoEl 1550  (läst 2347 gånger)
Utloggad cpofl
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 september 2018, 11:46:37 »
Vet inte om postar detta rätt, min CTC EcoAir verkar gå utan problem men jag har en fråga gällande VP, EcoEl. Sedan jag hade en rörmokare här och installerade en extra radiator på mitt befintliga system har jag noterat ett konstant, ganska högt brummande från vp EcoEl 1550. Skruvade av fronten på den och tror mig ha lokaliserat det som låter till den inringade grunkan på första bilden, som är inzoomad på nästa bild. När jag tar på den ändrar nämligen ljudet frekvens. Vad är detta för något? Är det normalt att den låter och/eller vad skulle det kunna bero på?
Som ni förstår så är jag nybörjare på detta område..
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31279
SV: Brummande ljud från EcoEl 1550
« Svar #1 skrivet: 10 september 2018, 14:49:04 »
Detta är en kontaktor, brummandet uppstår oftast antingen av att det sitter nått litet skräp i den eller helt enkelt på att den är sliten.
Du kan testa att stänga av grejerna och bryta spänningen på arbetsbrytaren, skruva isär kontaktorn och göra rent med t ex tryckluft.
Man kan annars byta ut den, det är inga dyra grejer.
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-ecoel-v3/huvudkontaktor-25a.html
Utloggad cpofl
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 10 september 2018, 16:18:34 »
Aha, tack så mycket! Kollade lite snabbt och för mig är det inte helt uppenbart hur jag skruvar av den (eller isär den för den delen), ser bara skruvar som håller kablarna på plats. Så får nog kontakta rörmokaren igen. Låter det rimligt att rörisen kan ha stört kontaktorn när han kopplade in radiatorn (vilket innebär att han borde fixa den gratis) eller är det en ren tillfällighet?
« Svar #3 skrivet: 11 september 2018, 21:42:12 »
Tror det är en tillfällighet, enda sambandet är att han troligen gjorde innerdelen spänningslös när han kopplade.
När spänningen slogs på så kom det kanske nått skräp i kontaktorn?
Jag skulle först prova att bryta spänningen på arbetsbrytaren ett par gånger för att se om brummandet ger sig?
Utloggad cpofl
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 13 september 2018, 20:03:16 »
Mycket bra tips! Efter att ha brutit spänningen 4 gånger så försvann ljudet i princip helt! När jag nu skruvat på fronten igen hörs ingenting. Tack så mycket Carl N!
