Författare Ämne: Varmvattenberedaren i Daikins bergvärmepump  (läst 3323 gånger)
Utloggad mafo
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 augusti 2018, 20:53:41 »
Det är dags att byta ut mina gamla bergvärmepump och jag funderar på att slå till på Daikins bergvärmepump. Idag har vi en IVT 11 kW av 2004 års model med en 300 liter vvb och 200 m borrhål. Daikins bvp har endast 180 liter vvb. Kommer den att räcka till en familj med 4 personer (2 döttrar) och mellanstort badkar?
Vad har ni för erfarenheter, räcker 180 liter vvb eller får man duscha kallt ibland?
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
SV: Varmvattenberedaren i Daikins bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2018, 14:09:26 »
Kan inte svara på varmvattenfrågan men när jag var ung så räckte det till 3 barn och 2 vuxna.
Däremot ska du ha i åtanke att din gamla ivt 11 kw pump ger betydligt mer än 11 kw i dagens siffror. Förut så angav man effekt vid 45 grader framledning och idag är det 35 grader så den ger i verkligheten upp emot 12,5kw
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2018, 16:06:40 »
En svår frågeställning.
Beror på om döttrarna bor i duschen eller duschar som pappa.
Min dotter har inga problem att själv knäcka vår maskin (gissa fabrikat....) samtidigt som jag duschar snabbt.
Personligen skulle jag fundera på att montera en maskin med integrerad 180 liters VV tank och sätta en 200 liters elberedare i serie efter maskinen.
Då värms vattnet upp av bergvärmepumpen och skjutsas över till tanken. Tanken agerar thermos och håller värmen. Bergvärmepumpen fylls med nytt kallvatten och värmer up det. Bra lösning som ger mycket vatten och jämt klimat i huset då laddningen går fort.
En extern tank på 300 liter innebär mer komfortstörning i huset.
/Daikin
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2018, 16:28:55 »
Daikins bergvärmepump går väl trimma till 13 kW om man "släpper den lös" på full effekt.
Som jag fattar det är den begränsad på 11 kW för att bullervärdet inte skall bli så högt?
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2018, 20:14:30 »
13 kW vid 0/35
11,9 kW vid 0/45
Detta när kompressorn är obegränsad.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad mafo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 20 november 2018, 21:54:10 »
Tänkte dela med mig med resultatet nu när vi haft värmepumpen ett par månader.
Med defaultinställning (48 grader i vvb och 30 minuter mellan mätning av temp i vvb) kan vi inte fylla badkaret och sen får man dessutom duscha kallt. En justering av vvb temp till 52 grader var inte tillräckligt. Lösningen som fungerar för oss är att vi har vvb på 48 grader och sen när det är dags för ett bad så ställer vi upp temp i vvb till 53 grader ca 15 minuter innan vi tappar upp. På så sätt värmer pumpen vv samtidigt som vi tappar och då faller inte temp i vvb lika mycket som tidigare och vi får fullt badkar och det går att duscha efteråt.
Vi har också ställt om så att temp i vvb mäter var 15:e minut för att få bort ofrivillga kallduschar.
  • Dot gäster: 1832
