Författare Ämne: Eco air 105 gick inte, och larmade inte heller. Efter omstart: "fel fasföljd".  (läst 3033 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Nu var det länge sedan jag hade anledning att besöka detta eminenta forum. Anläggningen installerades sommaren 2009 och har funkat relativt bekymmersfritt, eller - jag har i alla fall lyckats fixa de små problem som uppstått. Men nu går jag bet!
Problemet:
Sedan en tid (oklart hur länge efter denna tokvarma sommar) har utedelen Eco Air 105 stått still. Vi upptäckte det av en tillfällighet häromdagen när mängden varmvatten kändes klent och det var lite svalt i huset. Jag hade ställt elpatronen på max 3 kWh, så när den fick jobba helt själv utan hjälp av utedelen blev det klent med värme.
Nu till det gåtfulla. Jag hade inga larm. Provade först att göra funktionstest och tvinga igång fläkten, men ingenting hände. På utedelens display stod A48 vilket indikerade att allt var som det skulle. Men varken fläkt eller kompressor gick igång.
Jag har förstått att utedelen strömförsörjs via Eco Elen och kolllade därför säkringarna i Eco Elen - inga konstigheter. Säkringarna till Eco Elen var också OK så nästa steg blev att slå av huvudströmbrytaren till Eco Elen och göra hela anläggningen strömlös.
När jag slagit på huvudströmbrytaren igen gick det att tvångsstarta fläkt och kompressor via funktionstest-menyn. Jippie, tänkte jag, det är inte stendött i alla fall! Men... efter ett par minuters funktionstest kommer ett larm om "fel fasföljd".
Jag hade alltså inget larm innan jag gjorde anläggningen strömlös. Enda sättet att få bort larmet är att göra den strömlös igen. Det har jag gjort och testat samma sak igen (via funktionstest-menyn tvångsstartat utedelen) och samma larm kommer tillbaka.
Kan också tillägga att jag inte petat på elen över huvudtaget! Har därför svårt att förstå hur fasföljden plöstligt kan vara fel.
Har någon av er varit med om något liknande? Idéer om det är något jag kan försöka fixa eller är det dags att ringa en servicetekniker?
Tack på förhand!
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Adderar lite info efter ytterligare googlande  :)
I "Manualer tidigare produkter-CTC EcoAir - Modell 105 I 107 I 110" hittar jag följande när det gäller larm fel fasföljd kompressor: "Starta alltid i normaldrift. Produkten larmar på fel fasföljd om den får gå för länge i funktionstest menyn"
Så någon felaktig fasföljd är nog inte problemet.... Vad kan det då vara?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
larmet fel fasföljd får ecoair av att den inte höjer hetgasen tillräckligt fort, så en hetgasgivare kan vara problemet
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Tack för tips!
Jag bytte hetgasgivaren i juli förra året och den har funkat finfint sedan dess. Men jag ska kolla upp att den ser ok ut och att den har kontakt. Tack  :)
Uppdatering:
Har nu kollat hetgasgivaren.
Den ser fin ut och den verkar ha bra kontakt. Har också info på Eco El displayen att hetgastempen är 18 grader, vilket låter rimligt (temperatur ute nu 14 grader).
Men pumpskrället har fortfarande inte lust att starta... :(
« Senast ändrad: 27 augusti 2018, 20:57:14 av Nick »
  • Antal inlägg: 31274
Jag tror någon givare hindrar den från att starta.
Panna?
VP in/ut?
Kolla även displayen på utedelen.
Meny 1, 3, 4, 5, 8
« Senast ändrad: 28 augusti 2018, 07:16:03 av Carl N »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Det verkar som om det bara är då det är plusgrader ute som en EcoAir använder utebliven höjning av hetgastemperaturen för att larma för fel fasföljd. Den EcoAir som jag har att göra med, fick den trasiga hetgasgivaren ersatt med ett fast motstånd i vintras, allt fungerade bra till fram på vårkanten då det började bli plusgrader ute. Då kom larmen för fasföljd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Panna?
VP in/ut?
Meny 1, 3, 4, 5, 8
Tack för tips!
Jag får kolla värdena från de övriga givarna och se om jag hittar något där.
Vad det gäller displayen/menyn på utedelen har jag förstått att den inte är möjlig att komma åt/avläsa när Eco Air är inkopplad mot Eco El (det enda som framgår där är huruvida den står i automatläge och temp på VPut). Har jag missuppfattat?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
Det går utmärkt att läsa av utedelen fastän den styrs av ecoel.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Tack Gabriel, du har helt rätt! :) Har nu kollat menyerna/värdena även på utedelen.
Jag tror att Carl är på rätt spår vad det gäller givarfel.... Enligt värdena hade jag idag 32/62 på VPin/VPut! Inte troligt att det stämmer  ;)
Har fått tag i en servicetekniker som kommer på tisdag. Det är några år sedan pumpen tittades till av ett proffs, så jag tror att det är dags.
Jepp, VP-ut stoppar kompressorn över en viss temp, tror det är 55 C.
  • Dot gäster: 5819
