Författare Ämne: Ni som bytt värmepump.  (läst 2233 gånger)
Utloggad mupit
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 augusti 2018, 20:12:25 »
Vad är era erfarenheter på förbrukningen när ni bytt? Den borde sjunka en del själv har jag en Nibe 1215-7 som jag tänkt byta ut mot något nyare, mest troligt en 1255-12. Det som eventuellt kan ställa till det är borrhålet på ca 150m aktivt hål, med en FML. Har i och för sig aldrig haft under nollan på kb i nu läget.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Ni som bytt värmepump.
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2018, 22:38:53 »
Förbrukningen sjunker säkert lite men vänta dig inte någon revolution om inte den gamla var helt fel i storlek.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2018, 06:45:36 »
hur mycket el har du förbrukat, hur mycket energi går det åt ?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2018, 12:53:32 »
Jag bytte från en 1215-7 till en Daikin inverter. Förbrukningen för husvärme och vv sjönk fån dryga 7000 till 4200 kWh. Så du borde få en sänkning jämfört med idag.  Med vänlig hälsning Daikin
Utloggad mupit
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2018, 14:26:08 »
Jag har en årlig förbrukning på 21000kWh. Vid ca 9-10 minus brukar jag få köra tillskott.
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 76
  • Bosch Compress 7000 LWM
« Svar #5 skrivet: 06 september 2018, 22:22:07 »
Jag hoppas att någon mer kunnig kan rätta mina eventuella felaktigheter. Det jag reagerar på i din beskrivit är:
1) Du har aldrig under noll på kb vilket indikerar på att du har kapacitet i hålet
2) Du måste köra tillskott redan vid 9-10 minus som i kombination med ovanstående pekar på en för liten pump
Dessa två saker tycker jag borde tala för en potential till minskad elförbrukning och att borrhålet borde räcka till.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #6 skrivet: 08 september 2018, 12:21:43 »
Det är väl ändå inte möjligt, då borde  du hade en massa tillskottstimmar på Niben  ?  Niben måste ha varit underdimensionerad ?
Jag gick från fast kondensering  (från c +48 till +56 grader i framledning varje körperiod, vp från 1994)  till flytande kondensering och det sparade jag in runt 2000kWh/år i total förbrukning
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Dot gäster: 1242
