Författare Ämne: Kaisai fly 12  (läst 14239 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
Kaisai fly 12
« skrivet: 14 augusti 2018, 20:00:10 »
Någon som kan tipsa om bra Ac ? Jag har tittat på Kaisai fly 12... Har öppen planlösning 96 kvm som ska kylas av när det behövs.
Eller tips o förslag på andra Ac
Med vänlig hälsning, Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Kaisai fly 12
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2018, 23:12:59 »
Det är ju brist på ac i hela europa så ibland får man ta det som finns
Och är det akut funkar väl denna kina-pump.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Kaisai fly 12
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2018, 13:11:39 »
Ok om det inte är akut och vill ha en bra pump. Vad rek du då?
Utanför kungsör
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Kaisai fly 12
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2018, 21:39:52 »
Ok inga svar... Och elektrolux varför svara med sådan dålig person kemi. Ge ett vettigt förslag och visa lite mer mogenhet. Hoppas någon annan kan vara trevligare..
Utanför kungsör
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Kaisai fly 12
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2018, 22:41:57 »
Om du skall ha pumpen till att kyla i huvudsak så fungerar de flesta pumparna på marknaden bra. Om det är lite sämre kvalitet rent mekaniskt så kan det låta lite mera om plasten och fläkten. Största hindret med att köpa en okänd maskin kan vara dels brister på reservdelar i framtiden samt ev. okunskap hos olika installatörer vid service. Ligger dock pumpen installerad och klar betydligt billigare än andra märkespumpar så kan du nog chansa. Lycka till och njut av svalkan i huset !
Med vänlig hälsning
Daikin
SV: Kaisai fly 12
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2018, 23:09:45 »
k
Vad är det man säger?
Genom sig själv känner man andra?
Den hjälp du behöver finns det specialister på annat håll för.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Kaisai fly 12
« Svar #6 skrivet: 07 september 2018, 17:20:44 »
Såg erbjudande idag på Electrolux EPN12C38HWI men när jag googla hittade jag inte info på  hur många amp den drar.
Trevlig helg PS Om det finns bra info ang amp etc... skicka gärna länken.
Morton
Utanför kungsör
SV: Kaisai fly 12
« Svar #7 skrivet: 07 september 2018, 20:49:46 »
den kommer upp som max till 9A
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Kaisai fly 12
« Svar #8 skrivet: 07 september 2018, 22:27:20 »
Tack för din hjälp elektroluxaren
Ok då vet jag det. Känns bättre med den här pumpen än Kaisai...som jag kolla först på. Den skulle ha typ 13 amp och Wi-fi  etc.... o kina.
Har du någon bra länk ang info på pumpen? Ang decibel etc..
Ha de Morton
Utanför kungsör
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Kaisai fly 12
« Svar #9 skrivet: 08 september 2018, 08:39:58 »
Har kört en kaisai AC i sommar och jag måste säga att den fungerat hur bra som helst. Kyler riktigt bra och Väldigt tyst vi har inte störts av nått ljud från varken inne eller utedel och då sitter den inte långt från sovrummet. Wifi styrningen fungerar klockrent den också.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Kaisai fly 12
« Svar #10 skrivet: 08 september 2018, 08:47:23 »
Har sökt lite mer info såg, db 54 inne 61 db ute känns som högt ljud tänker ang grannen typ 4 m bort? Har inte hittat ang amp som du hittat  elektroluxaren?
Kaisai jag kolla hade typ 56 db utedelen...
Vi kommer köra denna Elektrolux om vi köper den som Ac mest.
Bra pris och man har ju möjlighet att köra lite snabb värme ibland
Morton
Utanför kungsör
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Kaisai fly 12
« Svar #11 skrivet: 08 september 2018, 10:27:44 »
Vilken Kaisai pump har du Sigge ? Var sitter den ? Hur mycket kan du kyla ner ( rum ) ?
Morton
Utanför kungsör
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Kaisai fly 12
« Svar #12 skrivet: 08 september 2018, 12:03:12 »
Har Kaisai AC focus 12. snarlik prestanda som kaisai fly 12   samma innedel men annan beteckning på utedelen men samma siffror i princip.
Känner inte igen att utedelen skulle låta tycker den är väldigt tyst ,innedelen hörs knappt om man inte kör den på max och det har inte behövts vi kyler ca 40 kvadrat och det har den utan problem räckt till har gått på så låg effekt så vi knappt hört att den varit på. Sitter ovanför tv'n men har inte störts av den när vi tittat på tv. Har indirekt kylt 40 kvadrat till då vi har haft dörren öppen till angränsande rum också.
En stor fördel tycker jag är att tempsensorn sitter i fjärrkontrollen så man får den temperatur man vill ha där den ligger inte vid innedelen.Den fungerar ju även på värme men är väl kanske inte lika effektiv som dom bästa men vi köpte den enkom för kylan.
Så vi är väldigt nöjda vi betalade 9900:- efter rotavdrag installerat och klart.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Kaisai fly 12
« Svar #13 skrivet: 08 september 2018, 16:05:17 »
Hej Sigge !
Var lite otydlig i mitt inlägg, alltså 54 db inne o 61 db ute gällde elektrolux pump som jag tittat på. Låter ju bra med Kaisai men nu finns samma pris typ för elektrolux jag spanat in. Vet inte ifall den har typ givare i fjärren?
Elektroluxaren kan du återkoppla and inlägget om db o amp på EPN12C38HWI samt är det ett bättre köp?
Morton
Utanför kungsör
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
SV: Kaisai fly 12
« Svar #14 skrivet: 08 september 2018, 19:01:27 »
10000kr installerat och klart var inte dyrt precis, köp!!!
Klämde lite på en drös olika okände märken för mig på Mediamarkt här i Malaga idag. Jäklar att dom är plastiga och jävliga men håller dom i säg tio år så är det okej.
Jag betalade nästan 19000kr för min Panasonic och den håller säkert inte dubbelt så länge. Iofs är den säkert effektivare och den betalar sig säkert den vägen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
