Författare Ämne: För låg effekt  (läst 13385 gånger)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: För låg effekt
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2006, 00:29:25 »
AlfM, hur går det för dig? Fungerar pumpen nu eller blir det ytterligare besök av "Nibe-folk"?
I går var en tekniker och gjorde samma saker som de gjorde med din pump. Vred på ett kort, 4 st kondingar + nytt styrkort med tillhörande program, 2.44 tror jag.
Hoppas det funkar nu (27 mil bort).
/Sune
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: För låg effekt
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2006, 22:17:52 »
Inte till 100%, men så fort det blir lite varmare så kommer grabbarna. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: För låg effekt
« Svar #17 skrivet: 08 juni 2006, 22:55:57 »
ÄNTLIGEN!
Jag fick nu äntligen kompressorn, exp-ventil och backventil bytad igår efter en väntan i 3 månader och 4 dagar(sedan 3 mars).
Lite dålig stil Nibe!! :(
Så nu fungerar VP till 100% igen. :)
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: För låg effekt
« Svar #18 skrivet: 10 juni 2006, 08:59:33 »
Alf
Gratulerar till en numera fungerande VP. Det ska bli spännande att se om NIBE kommer fram till att det är samma åtgärd som måste göras på min maskin.
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
SV: För låg effekt
« Svar #19 skrivet: 22 juni 2006, 08:09:26 »
Alf!
Jodå nu kommer samma besked till mig att kompressorn skall bytas. Detta kommer att ske efter semesterarna.
Hälsning från Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: För låg effekt
« Svar #20 skrivet: 22 juni 2006, 23:20:51 »
Hej Cicero!
Kul att se att dom har kommit till skott angående din anläggning.
Jag hoppas att allting löser sig när dom byter kompressor.
För övrigt kan jag bara önska dig en glad midsommar. :)
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
SV: För låg effekt
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2006, 11:02:33 »
Hallå där *vinkar*
Kompressorn är bytt och maskinen är nu kapabel att gå i båda lägena.
Hälsningar från Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
