Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Nu var det dax igen!! felkod U2  (läst 351 gånger)
Utloggad Mikael Fredrixon
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 09 augusti 2018, 20:33:29 »
Har fått felkod U2 på min Altherma, spänningsfel i huvudkretsen. det får man ju huvudvärk av :-\
var ska jag leta, kollade lite i ute delen och där blinkar dioden så fint. Gör den det så var det ok står det i manualen, är det någon som har en ide på vad jag kan göra förutom att ringa installatören vilket jag redan gjort OCH dom är ju skapligt upptagna så om det finns något som kan kollas eller göras så är jag sugen på tips. Har en skaplig aning om systemet och elen.
Tack på förhand.
Utloggad Daikin_
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1643
SV: Nu var det dax igen!! felkod U2
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2018, 22:06:56 »
U2 brukar dyka upp på 3-fas maskinerna om en fas försvinner och slås på igen. Alla 3 faserna skall slås på samtidigt.
Har du en 1-fas maskin får du ringa supporten imorgon på 010-7222410
/D
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2018, 20:03:35 »
OK, tack så mycket för svar.
Jag har en en fas så jag får ringa på måndag.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
