Författare Ämne: Läckage före vattenmätaren  (läst 7344 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Läckage före vattenmätaren
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2018, 09:15:39 »
Tyvärr verkar det som om
Beulcos 6840 Rsk 1981422  ( som är lite längre ) har gått ur produktion.
Längre koppling med nyckelgrepp verkar saknas.
Det verkar knäppt att behöva dra fast kopplingen " i bakänden " med rörtång, men jag kanske inte fattar.
Jag tror att jag ber lokala rörisen om hjälp.
God helg
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2018, 10:45:19 »
God helg
/SW
Hej! Dra kopplingen med rörtång är inga konstigheter, men iom att jag själv är röris så förespråkar jag ju såklart att ta hjälp av yrkesmän  8)
Jag har precis bytt ventiler hemma och har det liknande som du har:
« Senast ändrad: 18 augusti 2018, 13:09:44 av Pickle_rick »
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad SW
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2018, 17:38:57 »
Röris har varit här och skruvat. så nu är det snart klart
Vi upptäckte ett litet dropp från muttern på utgående mätarkoppling.
Jag drog en liten aning med rejäl skiftnyckel och höll emot med rörtång kring mätaren.
Det var "stenhårt", men någon liten millimeter kunde jag nog dra.
tätt än så länge.
Men där är ju packning mellan mätare och koppling. Skall man då verkligen dra så hårt ?
Det bord väl räcka med att dra till lite lagom ?
Om röris har glömt packningen borde det väl inte alls vara tätt ?
Hur hårt man än drar ?
Lite betänksam
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #18 skrivet: 22 augusti 2018, 19:55:20 »
tätt än så länge.
Lite betänksam
/sw
Är det en gammal va-mätare med respektive packningar kan det ibland behövas dras åt rejält men sålänge det inte läcker så är det lugnt men läcker det igen får ju rörisen återkomma och fixa det på garanti :)
