Författare Ämne: NIBE es23-210  (läst 2309 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
NIBE es23-210
« skrivet: 24 juli 2018, 20:42:10 »
Har hittat en begagnad vv beredare av märket NIBE es23-210. Är det dumt köp då den är tillverkad 1993? Risk att den snart läcker? Har ej varit i bruk på en tid nu utan varit tom.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: NIBE es23-210
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2018, 21:05:20 »
Hur länge har den varit monterad och i vilken sorts vatten, rikt på kalk tex? Har du möjlighet att själv koppla in rören plus elen kan det ju vara värt men ska du använda hantverkare hade jag nog köpt en ny beredare istället(om den nu inte håller länge) :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Antal inlägg: 31240
SV: NIBE es23-210
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2018, 06:51:41 »
Jag köpte en beg Nibe beredare som spetsberedare och kopplade in själv.
Den har funkat utmärkt hittils.
Den var dock inte tom mer än några dagar, jag spolade ur den och satte upp den rätt omgående efter att den demonterats på förra stället.
Jag vet inte hur mycket den påverkas av att vara tom, den är kopparfodrad så den borde inte påverkas av detta.
