Författare Ämne: Gräva ner 2st. kollektorslangar på varann?  (läst 2207 gånger)
Utloggad MatsThornqvist
  • Antal inlägg: 3
Hej.
Jag skall gräva ner två stycken 300m jordvärmeslingor och har en snäv passage runt huset på ca 30m som jag måste lösa.
Min tanke är att först lägga gräva upp ett 2m djupt schakt, 1,2m brett och lägga ner den ena slingans utgående och returnerande slinga i vart hörn av schaktet, för att sedan täcka igen detta med 1m fyllnad (sand) och sen lägga den andra slingan i vart hörn av det nu 1m djupa, 1,2m breda schaktet och sen fylla igen allt ihopa. Efter den snäva passagen på ca 30m så går slingorna åt separata håll och läggs på ca 1m djup.
Så, istället för att lägga 4 slangar på 1m djup med 1,2m mellanrum (totalbredd 3,6m) så utnyttjar jag ytterligare en dimension och lägger slangarna i vart hörn av en kvadrat med sidorna 1x1,2m och kan passera min snäva passage med en lösning som bara är 1,2m bred.
Några problem med detta? Desto djupare slangen går desto mer likt bergvärme borde det väl bli? ;)
Kan tillägga att marken är en ganska blöt, sandig, sjötomt.
MVH Mats
  • Antal inlägg: 3701
SV: Gräva ner 2st. kollektorslangar på varann?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2018, 20:26:50 »
Välkommen hit. tummenupp
Bara det att du hittat hit, dessutom har du redan funderat ut en klurig lösning, du ser ju platsen visuellt och det gör ju att din lösning kanske ändå är det bästa pga utrymmet.
Men personligen hade jag valt alternativet, 3.6 meter, men ännu hellre 2 schakt på 1.2 m med ett större avstånd ifrån varandra, men jag anar att du helst vill slippa den lösningen eller att den inte är genomförbar. dontknow
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2018, 20:52:58 »
Hej Tågråttan,
Tack för ditt svar.
Även om det bästa vore två schakt så är det inget som talar för att min idé är direkt olämplig?
Jag hade först en tanke på att slänga ner båda slingorna i samma schakt men att isolera dom alla under denna passage för att undvika att dom interfererar med varandra. Men det måste väl vara ännu sämre, eller hur?
Som jag skriver så är det ju egentligen bara en av de två slingorna som kommer att ligga på ca 2m djup under en sträcka på ca 30m (gånger två då). Efter det resterande del av slangen ligga på ca 1m djup (240m av slangen).
Den andra slingan kommer ju att ligga på ca 1m djup hela tiden.
Och hur är det sen med grundvattennivån? Man vill lägga sig strax under grundvattennivån, rätt? Eftersom det är sjötomt så ligger grundvattennivån rätt högt.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2018, 21:43:11 »
Ligger slangarna i två nivåer blir värmeuttaget per m2 markyta i stort sett detsamma som om alla slangarna låg på samma nivå. Risken för tjälskjutning bör bli nästan lika stor som för alternativet att de låg i ett 1,2 m brett schakt på samma nivå.
Vore det inte enklast att lägga alla slangarna på samma nivå och isolera en slang i varje slinga i den trånga passagen? Värmeuttaget per m2 markyta blir ju då detsamma som om endast en slinga finns.
Snäv passage runt huset låter som om slangarna kommer att ligga nära huset. Det finns en rekommendation om minimiavstånd mellan hus och oisolerad köldbärarslang för att det inte ska blir tjäle vid husgrunden. Kommer inte ihåg vad det var för avstånd.
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2018, 23:12:08 »
Varför krångla till det? Lägg dom tillsammans i ett dike.
Största problemet är inte att dom påverkar varandra, utan att tjälen påverkar huset. Det löser du, som sagt var, med isolering.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2018, 23:25:38 »
Hej och tack för alla svar.
@Roland, anledningen till att en snäv passage skapas (totalt 4,5m mellan hus och fastighetsgräns) är just för att jag vill lägga schaktet minst 2m ifrån husets platta (och fastighetsgräns) för undvika problem med tjäle under huset.
Att isolera var som sagt min första idé men när jag insåg att jag behöver köpa ca 120m isolering för ca 4000kr och att den isolerade slangen inte ger någon effekt under dessa 120m fick mig att fungera på lösningen i två lager. Att gräva är inte problemet.
Eftersom det inte direkt är praxis så ställer jag frågan om risken för permafrost eller liknande skulle öka avsevärt med denna lösning?
Den nedre slingan kommer med god marginal ligga under grundvattennivå ca 75m från en sjö så risken för permafrost torde väl vara extremt låg, eller?
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2018, 15:42:48 »
Frågan är om grundvattnet rör sig. Står det still hjälper det inte att slangen ligger under grundvattnet. För att det inte ska bildas permafrost måste det tillföras så mycket värme sommartid att isklumpen hinner smälta, antingen genom värmetillförsel ovanifrån eller genom strömmande grundvatten.
Vad är det för effekt på pumpen och för vilken effekttäckning är den dimensionerad? Är värmeuttaget per meter markslinga lågt bör det inte vara några problem med oisolerade slangar. I vilket fall som helst ska det räcka med 60 meter isolering. Då blir det ett samma värmeuttag per m2 markyta som för resten av markslingan.
Får man permafrost bildas den inte som man skulle kunna tro runt slangarna utan i ett område under slangarna.
