Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
akut hjälp
Ämne: akut hjälp (läst 2528 gånger)
robertbmw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
robertbmw
akut hjälp
16 juli 2018, 22:32:53 »
Min display på F1245 tänder sig inte , Det blev fel vid firmware upgraderingen , men att hålla inne OK knappen funkar inte vid uppstarten för att få tillbaka den gamla firmaren funkar inte heller...vad ska jag göra??
lampan lyser grön och golvvärmen cirkulerar ...men kompressorn startar inte
Tack
robertbmw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
robertbmw
SV: akut hjälp
17 juli 2018, 13:46:16 »
ingen som vill hjälpa ..ok
men jag behöver köpa ny display för hjulet är ändå lite struligt när man ska skifta i menyerna..
Någon som vet om det är samma display på alla F1245 . den är från 2010
Kan man byta den själv ?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: akut hjälp
17 juli 2018, 14:00:04 »
Jag skulle gärna hjälpa till, men har inget att bidra med.
Kolla med Nibe. Om de har samma policy som Garmin när uppdateringar strular så att mojängen inte längre funkar så fixar de problemet gratis.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: akut hjälp
17 juli 2018, 14:29:37 »
Höll du in OK-knappen vid uppstart tills gröna lampan tändes?
38x2m
2
robertbmw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
robertbmw
SV: akut hjälp
17 juli 2018, 20:00:12 »
Jo jag har tryckt på OK knappen och försökt på det sättet också men det går ej .
Någon härinne som vet hur man vrider på växelventilen så man kan få varmvatten i alla fall ..
Verkar som elpatronen funkar i alla fall ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: akut hjälp
17 juli 2018, 22:51:59 »
Tror det är en vridande ventil på 1245.
Vet inte om den kan manövreras direkt på motordelen, annars får man lossa motorn och vrida på tappen.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: akut hjälp
18 juli 2018, 05:25:13 »
Kör i en annan mjukvara i pumpen så funkar det, är det senaste du försökt lägga i?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: akut hjälp
18 juli 2018, 05:27:40 »
Du kan kontakta nibe, de skickar dig mest troligt ny mjukvara, jag har varit med om samma sak, fick mjukvara av en kompis som funkade, ibland fuckar det bara ur
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: akut hjälp
Svar #8 skrivet:
18 juli 2018, 06:41:54 »
Om han inte får igång användargränssnittet lär han väl inte kunna uppdatera firmwaren? Eller finns det nåt trick för att få den att starta en uppdatering eller boota från ett USB-minne?
38x2m
2
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: akut hjälp
Svar #9 skrivet:
18 juli 2018, 06:46:26 »
min skärm var också helt svart, fick igång den ändå, kunde inte heller backa firmwaren
robertbmw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
robertbmw
SV: akut hjälp
Svar #10 skrivet:
18 juli 2018, 09:51:50 »
Don pablo
Hur fick du igång pumpen när skärmen var helt död.
Jag har försökt få tag i Nibe , men det är hur många som helst i kön
robertbmw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
robertbmw
SV: akut hjälp
Svar #11 skrivet:
18 juli 2018, 10:01:04 »
Det är den mjukvaran som finns på uplink, alltså det finns två uppdateringar där och man skulle först ladda in UPGRADE_v3000R3.nibe och då fick jag medellande att det misslyckades
sedan skulle jag lägga in F1245_v8538R2.nibe men så långt kom jag inte ..
kan man uppdatera firmware även om skärmen är död ...någon som vet hur man gör ?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: akut hjälp
Svar #12 skrivet:
18 juli 2018, 21:56:13 »
Jag fick tag i en annan firmware och upgradefil av en arbkamrat, ska se om jag hittar igen dom, så kan jag skicka dom åt dig
Nibe
akut hjälp
gäster: 2151
användare: 7
25fOCUS
rocas
tyke
Zyberdude
lars
Björnliden
Börje__
