Författare Ämne: Farligt för låg värme golv? NIBE730  (läst 966 gånger)
CTW
CTW
« skrivet: 16 juli 2018, 09:01:55 »
Tjena!
Jag är ej så kunnig inom pumpar och fick precis kalla kårar över något jag tyckte mig minnas.
Jag har ett ny nybyggt hus med krypgrund med golvvärme på hela undervåningen.
Jag har nu pumpen inställd på 10 grader på inomhusklimat och alla individuellab termostater nedskruvade på det lägsta. Är detta ok eller kommer jag få fukt / kondensproblem?
  • Antal inlägg: 19475
SV: Farligt för låg värme golv? NIBE730
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2018, 09:18:30 »
Värmepumpen kan inte kyla så det kommer bli så varmt som det blir utan att den hjälper till på nått sätt dvs troligtvis runt 20-25 grader. Om allt är nytt bör du ställa alla termostater på max och justera värmen på vp och sen om det behövs kan du aktivera några termostater där det behövs.
