Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Fylla hål i plexiglas, med vad?  (läst 599 gånger)
  • Antal inlägg: 3907
« skrivet: 10 juli 2018, 08:57:38 »
Jag håller på och renoverar en gammal rörvoltmeter och det verkar som tidigare ägaren vid något tillfälle råkat köra in lödkolven i glaset till visarinstrumentet så det är en ganska djup grop. Den är för djup att bara slipa ner och polera så jag funderar på om man fylla upp den med något lämpligt material och sedan slipa och polera.
Jag funderar på om man skulle kunna använda lite gjutplast, men det känns överdrivet att köpa en liter när man behöver typ en droppe. Det kanske finns något klister/lim som kan funka?
Jag tänkte experimentera på en skräpbit först, och köra in lödkolven för att se hur det går att reparera.
Idéer?
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 177
SV: Fylla hål i plexiglas, med vad?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2018, 09:52:37 »
Är det inte enklare att byta ut hela plexiglaset mot en ny bit?
Borde väl gå att hitta en spillbit hos nån glasmästare ?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
Första 12 mån med bergvärme: Total el 9502 kWh varav  hushållsel 3106 kWh
(12 mån året före) VP 6396 kWh (1132 kWh lägre än offerten från Nibe)
VP Nibe F1255-12       2018             6026 kWh (exkl. Hh-el 3106 kWh)
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 31500 – 35500 kWh/år inkl. hushållsel. (60 - 62° C max temp) (Hh-el då ca 6000 kWh/år)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år
  • Antal inlägg: 29232
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2018, 11:07:43 »
Eller åka till tippen och se om du hittar någon "samtida" bit plexiglas på nåt gammalt skrot.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2018, 14:57:33 »
Tyvärr är det inte bara en bit plexi, det hade ju varit det triviala. Det är en formgjuten bit som svänger runt hela visarinstrumentet, och den är dessutom målad i ett fält och så har den en skruv för att nolla visaren.
« Senast ändrad: 10 juli 2018, 15:36:15 av tipo874 »
Inloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 608
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2018, 15:39:53 »
Du kan också testa att använda tvåkoponentlim (epoxy) att fylla i hålet. Är det väldigt trasigt med mycket sprickor kanske du först behöver ta bort det trasiga.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/lim-fog-och-spackel/kontaktlim/epoxylim-021046/
Ett annat alternativ vore att såga ur hela "plana fönstret" och bara ha "ramen" kvar. Sedan sågar du ut en skiva plexiglas och limmar dit i hålet
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2018, 15:55:26 »
Jag tänkte ta dremeln och rensa upp så att det inte finns några brända rester.
Undrar hur det skulle funka med Karlssons klister? Eller funkar det att lösa upp plexi i aceton och göra en massa man kan fylla ut med? Aceton löser väl upp akrylen? Man får stödja med nåt under så det inte säckar ihop medans det härdar.
Tanken har slagit mig att såga ut en ruta, men jag tror det kan bli att se lite krattigt ut.
Det finns inga sprickor vad jag kan se, och det är inte hål igenom.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 180
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2018, 19:49:58 »
Att använda aceton är inget bra , det blir bara en sörja och smetigt  av det och det blir i stort sett ogenomskinligt där om acetonet
kommer med några droppar
En bild lite så det går att se är inte fel
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1881
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2018, 21:41:32 »
Epoxylim blir aldrig riktigt lika glasklart som plexiglas och gulnar dessutom snabbt.
Om jag hade ägnat mig åt den där renoveringen så undrar jag om jag inte skulle ha sparat smältmärket i glaset som ett historiskt dokument om vad instrumentet har varit med om.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 22903
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2018, 00:51:21 »
Kollade och hittade att man bör använda acrifix lim till plexiglas, typ denna.
https://www.plastvaror.se/shop/lim-acrifix-1r-14317p.html
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2018, 12:12:11 »
Det kanske hör till "proviniensen" att ha märkena kvar.  ::)
Jag testade att lösa upp plexiglas i aceton i går, och det hände i stort sett inget, så det verkar i vilket fall vara fel typ av lösningsmedel.
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2018, 13:57:32 »
Beroende på plastens form, antingen skära till nytt i 'plexi' (polyakryl) eller polykarbonat (bättre).
Eller gjuta.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
