Författare Ämne: Ac problem ett konstigt fel, Bil.  (läst 2428 gånger)
Kentoblivion
Kentoblivion
« skrivet: 05 juli 2018, 18:11:03 »
Hej.
Jag vet att detta inte är ett bilforum med ac frågor men de flesta har absolut ingen aning och är dåligt insatta i just AC relaterade saker så jag tänkte prova här.
Jag har en Saab som har fått ny köldmedium.  Jag har inga läckor och jag har ett tryck på 30-35 PSI vilket är helt OK med systemet igång.
Jag får kyla i lilla röret från torkfiltret till torpedväggen och efter expansion ventilen och där tar det stopp. Förångaren blir aldrig kall i kupén.  Värt att säga är att jag känner på röret hur kompressorn matar och jag hör att det trycker var 5:e sekund, så kompressorn går.  Det kommer bra med kyla och röret svettas fint. Men efter ett tag blir röret varmt. Det verkar som kylan aldrig når fram till förångaren. Det kommer kyla efter ventilen i 5 sekunder sen är det stopp.  Samma rör i motorutrymmet är kallt något längre som till slut blir varmt.
Observera att kompressorn fortfarande går.
Jag har haft kyla i denna bil innan men då paja ett rör som byttes, nu funkar inte kylan längre trots alla regler och påfyllning.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
SV: Ac problem ett konstigt fel, Bil.
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2018, 22:18:57 »
Vad är det för Saab modell årtal?
De flesta Saab kan man felsöka med ac panelen och få ut felkod kan vara så enkelt som ett spjäll som inte öppnar.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2018, 22:20:27 »
Det ska inte vara kallt efter torkfiltret, så det är troligen detta som sitter igen.
Byt torkfilter (och kanske även expansionsventil) så blir det nog bättre.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2018, 23:22:24 »
Låter inte trycket lågt? Eller mäter du lågtrycket?
Du borde väl ha åt minstonde 10bar vilket väl är runt 140psi när ac n är på full kyla?
Kentoblivion
Kentoblivion
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2018, 16:39:21 »
Felet hittat efter torkfilter satt det härdat skit som gjorde att kylmedlet ej kom vidare, därav röret kallt efter torkfiltret.  uppskattar alla svar.
