Författare Ämne: Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?  (läst 2088 gånger)
Utloggad Dea_944t
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 14 juni 2018, 22:13:04 »
Wilo RS25/6-130mm pumpen i min IVT Greenline HT Plus C9 har börjat ge ifrån sig vibrationsoljud i perioder, antar att det är dags för en ny pump.
Har en ny Grundfos Alpha 2 25/60 130mm liggande över som ju har samma anslutningar och mått, kan det funka.
Den kommer, om nån månad, endast jobba mot en arbetstank (två shuntade slingor från arbetstanken med egna cirkpumpar) med kort stighöjd, ~1 meter.
När jag kollar pumpkurvorna ger Grundfosen något mer flöde vid samma höjd, läge III på Wilon motsvarar ungefär läge II på Grundfosen så det borde kunna funka?
Om det funkar är nästa fråga om det är lönt att använda nått av Grundfosens proportionellt tryck , konstant tryck eller auto-adapt lägen i denna typ av installation.
/Dea
« Senast ändrad: 23 juni 2018, 17:46:56 av Dea_944t »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2018, 05:59:30 »
Är väl bara att prova, även om allt inte stämmer, så funkar den säkert bättre än en som håller på att ge upp
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2018, 07:41:00 »
Fast varvtal som ger rätt deltaT över värmepumpen borde vara det bästa i en så enkel installation, finns ju inget mellan värmepump och tank som kan påverka flödet som det kan göra i ett radiatorsystem med strypande termostater t.ex.
Utloggad Dea_944t
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2018, 10:41:37 »
Tack, jag testar
