Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Nytt-knappen borta sedan några dagar?  (läst 1620 gånger)
  • Antal inlägg: 29477
SV: Nytt-knappen borta sedan några dagar?
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2018, 09:01:02 »
Med nyttknappen, menar du då bilden som indikerar att det kommit ett nytt ämne eller svar i en gammal tråd?
Eller menar du att du inte kan starta nytt ämne?
Bilden borde i alla fall finnas nu, och det nya temat skall fungera.
Om ni inte redan ser en skillnad på sidan (lite färger och annat utseende på den horisontella menyn så kan ni manuellt växla till det responsiva temat antingen i er profil eller genom att scrolla längst ned på sidan och välja "Use Mobile".
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 78
« Svar #16 skrivet: 23 augusti 2018, 20:39:48 »
Jag tänkte ställa en fråga, men hittar inte någon knapp för "nytt ämne"...!
/Micc
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 78
« Svar #17 skrivet: 23 augusti 2018, 20:43:37 »
...och strax därefter dök den upp - kan MÖJLIGEN varit så att jag var blind - främst på ögonen...
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 430
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #18 skrivet: 09 september 2018, 12:51:04 »
Det finns ingen indikering på forum kategorier när det skrivits nya inlägg.
Underrubriker funkar men inte tex off topic, gör det själv osv.
Gravt irriterande..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #19 skrivet: 10 september 2018, 06:34:15 »
Till vänster om rubriken för tavlan/huvudtavlan visas en "Bullit" med olika färg, grå om det inte finns några nya inlägg, ljust blå om det finns nya inlägg, och mörkt blå om det finns inlägg i fler än en av undertavlorna.
"Nytt" visas bara för nya inlägg i undertavlor så att man snabbt skall kunna se i vilken undertavla det finns nya inlägg.
« Senast ändrad: 10 september 2018, 06:36:16 av Rickard »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 430
« Svar #20 skrivet: 10 september 2018, 20:40:47 »
Jag kan inte se någon skillnad   Sc:,h
I kategorin "gör det själv"   fanns inget nytt inlägg, men i "vvs, acktankar......" fanns nya inlägg.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 430
« Svar #21 skrivet: 12 september 2018, 16:12:53 »
Är det verkligen inte någon annan som har samma problem!!??  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3053
« Svar #22 skrivet: 12 september 2018, 18:32:24 »
Johodu, nått lurt med Off-topic är det iallafall, fast jag trodde att det var gjort med flit för att dölja den lite till, det är ju valtider. ;)
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:   15 812 Kwh.
2018:   16 391 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
« Svar #23 skrivet: 12 september 2018, 19:10:22 »
När du står i "Forum"-kategorin så ser du "Nytt" i alla tavlor som har det.
Klickar du dig in i kategorin "värmepumpar och installationer" så ser du inte lika bra i vilka tavlor det finns nya inlägg (på mobilen), men du ser fortfarande "Nytt" för undertavlorna.
Står du i huvudtavlan och vill läsa nya inlägg så måste du alltså klicka på den tavlan som indikerar att det finns nya inlägg för att komma rätt.
Du kan behöva backa ut till huvudtavlan igen för att åter se i vilka tavlor det finns nya inlägg.
Att det "plockas" bort vissa indikatorer i mobiltemat är helt enkelt för att spara plats på bildskärmen.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 430
« Svar #24 skrivet: 14 september 2018, 18:06:41 »
Går det inte få till att tex rubriken ändrar färg när det finns nytt innehåll?
Eller går det att välja det gamla temat någonstans?
För nu fungerar forumet så dåligt att jag bara blir irriterad och orkar inte titta i det.....
« Svar #25 skrivet: 15 september 2018, 07:50:51 »
Längst ned på sidan finns en knapp "Use CS Theme", det aktiverar icke responsiva sajten.
Jag skall se vad som går att göra, men jag förstår faktiskt inte problemet.
Förmodligen beror det på att jag i princip aldrig surfar forumet via mobilen.
Om du använder knapparna "New" "Unread" eller "All unread topics" så kan du ju se precis allt som hänt sedan du sist var in i forumet.
Jag vet att man vänjer sig vid ett visst sätt att använda ett forum och jag skall se om det går att fixa till så det blir tydligare var det finns nya inlägg, men jag måste vara ärlig och säga att jag tycker att ditt sätt att surfa forumet är krångligare än det behöver vara.
Jag skall även titta på översättningen av "genvägarna" ovan, det skall självklart inte vara på engelska, bara jag som inte tagit mig tid att städa upp bristerna efter min utländske vän som arbetat med responsiva designen.
« Svar #26 skrivet: 15 september 2018, 11:57:03 »
Ett annat tips, tills vidare, är att du lägger omkull din telefon, då får du fram "bullets" som visar var det finns nya inlägg.
« Svar #27 skrivet: 18 september 2018, 14:31:10 »
Ny skall "Nytt-knappen" visas på stående mobiler om det finns nya inlägg i tavlor och undertavlor.
Skulle vara bra om du Jarlingar kunde verifiera att detta löser dina problem.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 430
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2018, 09:07:41 »
Helt Wünderbaar  tummenupp
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
