Författare Ämne: Hög retur vid varmvattenberedning  (läst 2216 gånger)
Utloggad Libb
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 maj 2018, 23:15:10 »
Nu krånglar pumpen igen. Thermia duo ( diplomat)
Nu i värmen produceras ingen värme till radiatorerna dock bereda ju varmvatten. Problemet är att efter en liten stund av vv beredning stannar pumpen med felmeddelandet ”hög retur”. Då står det ca 53 grader på vv men vattnet är inte speciellt varmt, lite varmare än ljummet i kranen. Vad kan detta bero på, någon som har ett tips?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Hög retur vid varmvattenberedning
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2018, 00:24:33 »
Växelventilen kärvar/läcker värme till elementslingan och eftersom värmebärarpumpen troligen
är avstängd, går värmen även baklänges till returen ??
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Libb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2018, 00:27:28 »
Hmm kanske, men bytte växelventil i februari. Men får öppna och kolla det, tack för tipset.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2018, 06:21:37 »
Står cirkpumpen stilla? Hur har thermia, har de mantelvärme, eller spiral inuti beredaren? JHar du mantelvärme, måste cirkpumpen gå.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2018, 08:31:43 »
Cirkpumpen måste väl gå i vilket fall? Spelar ju ingen roll om vattnet cirkulerar i manteln eller slingan.
Om tempen verkligen är 53 grader låter det mera som ett problem med blandare eller blandningsventil.
Vad är VV tempen satt till?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 715
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2018, 11:17:31 »
Okey, måste rätta mej här. kollade nu i Nibe vid varmvattenkörningen:
Cirkulationspumpen för värmebäraren går med ca 27 %, men stannar på 0 % direkt,
när det är klart.  "Sorry"
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Libb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2018, 15:05:11 »
Nu när jag skulle kolla värden på pumpen  verkar datorn alternativt displayen krångla. Det går inte att navigera i menyn, den är extremt seg och konstig och visar felaktiga tecken osv. Kan det vara datorn som gett upp?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2018, 21:24:48 »
tänkte mer på om det är en hetgasslinga i vv beredaren
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2018, 23:38:15 »
Thermia Duo, det motsvarar väl en Nibe 1145. Har nog aldrig haft hetgasslinga i beredaren.
Om displayen och datorn funkar krattigt kanske det är problemet med Thermias usla kondingar?
  • Dot gäster: 1023
