Författare Ämne: Toshiba ras10javp-e flyttning av  (läst 3293 gånger)
Utloggad Pensionären
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 21 maj 2018, 07:07:58 »
En god vän har en Toshiba ras10javp-e som han skall flytta. Det lär finnas ett par ventiler som man skall öppna/stänga för att pumpa tillbaka gasen i  behållaren före demontering. Någon som vet var dessa sitter/ser ut. Har själv inte sett pumpen och hittar ingen info på nätet.
Tack
  • Antal inlägg: 36571
SV: Toshiba ras10javp-e flyttning av
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2018, 09:27:04 »
Hur går man tillväga vid eventuell demontering av utedelen?
1. Börja med värmepumpen helt avstängd.
2. Stäng kranen för vätskeledningen, ( det tunna röret), helt medurs.
3. Starta värmepumpen i kylläge.
4. När kompressorn arbetat 2 minuter stäng kranen för gasledningen (det tjocka röret), helt medurs.
5. Stäng omedelbart av värmepumpen.Gasen har nu samlats i utedelen och kan återanvändas vid återinstallation enligt information i installationsanvisningen.
Vid återinstallationen behöver du vakuumpump osv.
Personligen skulle jag nog först starta värmepumpen i kylläge med lågt börvärde (så man verkligen är säker på att den kyler med full effekt)
SEN skulle jag stänga ventilen på det tunnare röret och låta den gå i ett par minuter.
« Senast ändrad: 21 maj 2018, 09:28:43 av Rickard »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2018, 07:47:05 »
se till att du inte blir av med något köldmedium för det kostar ca 2500.- per kilogram i dag och kommer att gå upp rejält vid månadsskiftet igen.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2018, 08:16:33 »
Tack!
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2018, 22:44:02 »
Har demonterat 2 Toshiba värmepumpar enligt Rickards anvisningar. Fungerade kanonbra. Tack för hjälpen.
  • Dot gäster: 814
