Författare Ämne: Koppla in några olika stora bilbatterier parallellt?  (läst 1493 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Har samlat på mig några olika stora bilbatterier. Går det att kolla in dom parallellt för uttag och även LADDNING?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Det går utmärkt så länge förhållandet mellan kapacitet och inre resistans är lika för alla batterierna.  I praktiken innebär det att allihop bör vara ungefär lika gamla, i samma skick och byggda med samma teknik, men det spelar ingen roll om de är större eller mindre. Man bör INTE blanda vanliga startbatterier med t ex AGM-batterier eller fritidsbatterier.
Har man parallellkopplat flera batterier bör man övervaka dem flitigt. Om ett batteri får en kortsluten cell, finns det risk att det drar ur de övriga batterierna så de sedan förstörs av sulfatering om man inte upptäcker det inom några dagar.
Då batteribanken inte används aktivt, bör man gärna koppla isär batterierna för att minska risken att något sådant händer.  Och innan man parallellkopplar batterierna bör man se till att alla har ungefär samma laddningstillstånd, bäst är att först ladda dem fullt ett och ett, sedan låta dem stå orörda några dagar och kolla att alla har ungefär samma spänning innan man kopplar ihop.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
