Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Tystaste modellen för kyla i sovrum
GÃ¥ ned
Ämne: Tystaste modellen för kyla i sovrum (läst 6317 gånger)
mcdanne
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
mcdanne
15 maj 2018, 20:20:10 »
Letar efter en kylanläggning för att kyla primärt sovrummet under sommaren, portabla AC låter för mycket.
Slangvägen är ca 15-20m mellan inne och utedelen.
Låg ljudnivå på innerdelen är av primärt intresse samt att priset är hyfsat.
Men hur skall man välja då varje leverantör oftast bara säljer ett märke, som de givetvis tycker är det bästa?
perra83
Antal inlägg: 1399
perra83
SV: Tystaste modellen för kyla i sovrum
15 maj 2018, 20:31:55 »
Vad har du för uppvärmningssystem i huset?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3603
Karma +1/-0
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
16 maj 2018, 00:14:06 »
Jag får en känsla att vederbörande bor i lägenhet.
Golvfläkt har en av ungdomarna, han bor i en lägenhet utan möjlighet till korsdrag.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
16 maj 2018, 05:47:56 »
För att kyla ett sovrum med AC/Luft/luft-Värmepump så klarar du dig med fläkten på minvarv, titta alltså på bullervärdet för maskinerna på lägsta fläktläget.
Finns även de som har "quiet-läge" just för såna som du som vill ha en tyst maskin - även om det kostar lite i effektivitet att köra fläkten på lägsta varvtal.
Rent generellt kan man väl säga att de flesta märkesmaskiner går tyst, men Mitsubishi Electric har väl fått en del kritik mot att det knäpper i plasten på innerdelen när den avfrostar eller går av och på.
Skulle kunna vara lite störande just i ett sovrum.
Toshiba, Panasonic, Fujitsu, Samsung m.fl har bra maskiner, Toshiba kanske kan vara bra just i ett sovrum då de har en låg lägsta uteffekt, vilket gör att de inte går av/på lika ofta som andra när energibehovet är lågt.
Tror även de klarar långa rörlängder, har tidigare i vart fall klarat upp till 15 meter utan extra fyllning.
Senast ändrad: 16 maj 2018, 05:50:57 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mcdanne
Nybörjare
Antal inlägg: 2
mcdanne
16 maj 2018, 09:05:11 »
ok tack för tips.
Vi bor i villa 150kvm delat på två våningar. Det är övervåningen som blir riktigt het på sommaren, men finns ingen dörr mellan botten och övervåning, så tror inte man kan lyckas kyla hela övervåningen till rimliga pengar, så får bli fokus på sovrummet.
Vi har fjärrvärme med element för uppvärmning. Placeringen i sovrummet lär göra den ineffektiv för uppvärmning kan jag tro.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9634
Karma +4/-2
Josth
16 maj 2018, 09:28:05 »
När är huset byggt och vad är det för isoleringsstandard? Många takfönster? Själv kyler jag hela övervåningen med en LLVP på kvällen. Öppnar givetvis innerdörrarna till alla sovrum. Går ganska snabbt och relativt snart arbetar värmepumpen på lägsta effekt och går on/off under natten. Hus byggt på 90-talet. Blir bara några få kWh/dygn. Utetemperaturen sjunker ju till runt 10-15 grader på natten i Sverige även under varmaste delen av sommaren.
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
T Ramsmark
16 maj 2018, 11:34:58 »
Vi kyler hela övervåningen med en Daikins Origo X25, en ovanvåning med två rum i vinkel på ca:50 kvm där den en vinkeln fortsätter med ett rum till på ca:15 kvm som då är vårt sovrum.
Innerdelen sitter inte många meter från sovrummet, hör inte ett ljud, den har även ett extra tyst natt läge, har dock aldrig använt det, fläkten står i auto läge som ger utmärkt både ljud och temp komfort.
Både jag och hustrun vill ha svalt och skönt när vi sover, har 18 grader i sovrummet trots två veckor med stålande sol från en klar blå himmel och 26-28 grader, även mycket milda nätter med temp runt 14-16 grader.
Origon står även för uppvärmningen vintertid med en innetemp runt 20 grader trots flera minusgrader och snålblåst över den skånska slätten.
Summa summarum, funkar utmärkt, mycket nöjd
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Stereotypen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Stereotypen
18 oktober 2020, 19:55:20 »
Gammal tråd - jag vet.
Men vill ändå tipsa om "budgetvariant" som fungerar för oss.
Vi har satt upp takfläktar i samtliga sovrum ovan sängplats - vilket gör att luften rör på sig och ger en svalkande effekt även om luften är ganska varm.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
19 oktober 2020, 07:57:43 »
Det har vi också, fungerar närapå perfekt, men visst är det lite besvärligt med draget.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GÃ¥ upp
gäster: 880
användare: 7
Josth
EvertL
tyke
phera
Gröngölingen
lars
Mr.Hammer
OK
Mer info
