Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Dörringklocka TRÅDLÖS  (läst 547 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 930
« skrivet: 13 maj 2018, 12:13:18 »
Grannen, vännen Walter, 93 +, behöver en ny trådlös dörrklocka.
Tips på bra sådan tas tacksamt emot.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
2017  13.515 kWh
2018  13234  kWh
  • Antal inlägg: 22790
SV: Dörringklocka TRÅDLÖS
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2018, 08:26:06 »
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
  • Antal inlägg: 12289
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2018, 10:21:28 »
Vilka krav ska den uppfylla för att bara bra? Lång räckvidd? Hög ljudnivå? Många olika melodier? Flera knappar till samma klocka?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 930
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2018, 12:19:10 »
Räckvidd ca 10 - 20 m
"normal" ljudnivå
Ding - dong räcker
en knapp
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
2017  13.515 kWh
2018  13234  kWh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 930
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2018, 15:17:16 »
Tack
Jag glömde säga att Walter vill ha inomhusdelen så att man sätter den i eluttag.
SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
2017  13.515 kWh
2018  13234  kWh
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Inloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 760
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2018, 19:57:02 »
Kör själv nexa dörrklocka, funkar bra. Dessutom kan jag plinga med från hemautomationen för att förvarna om att larmet är på etc. Eller bara jävlas med familjen genom att tjuvplinga från mobilen  tummenupp
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
