Författare Ämne: Vad är det för slipsten?  (läst 7081 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Vad är det för slipsten?
« Svar #15 skrivet: 09 maj 2018, 20:20:01 »
Svar på TS inlägg, före "Zyberdude", (glömde att citera)
Den klarar väl varvtalet, är ju märkt med 7640 U/min. MEN!! den är för bred/tjock.
Titta på förpackningen, 32 mm vid hålet. Muttern är 18 mm, behövs 14 mm till på spindeln,
muttern kommer inte att räcka till, anta att spindeln är som muttern 18 mm ??
(troligen kortare) då har du 4 mm kvar för muttern. På M14 med std. stigning på 2 mm,
blir det 2 varv. En vanlig M14 mutter är ca 11 mm hög/tjock.
På skivan i amazon-länken ser man ju varken varvtalsuppgift eller tjocklek !!!
Söker man på ebay.com med bosch-nummret, är det ju samma skiva som i din egen länk,
32 mm tjock vid hålet !!
Tittar man på inlägg # 8, ser muttern inte ut som om den gjort av samma tillverkare,
se fasningen på den inre brickan, även rostangreppet skiljer sig åt.
Jag tror att muttern ev kommer från liten bänkslip ??
Det borde gå att köpa en ny originalmutter, M14 är det ju på fler vinkelslipar.
Annars går det ju att svarva/korta av den långa muttern och använda en
6 mm/3 mm rondellskiva för vinkelslip, t.ex ”rocas” länk.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2018, 10:00:23 »
Jag skulle köpt en ny vanlig mutter och kört med vanliga skivor då går det ju kapa med vinkelslipen också. https://www.verkter.se/snabbkopplingsmutter-bosch-115-230-mm.html
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2018, 10:11:00 »
Vet en kille som experimenerade med icke standardgrejer på en vinkelslip, skivan lossnade och skar upp magen.
Det gick dock bra, de kunde lappa ihop han igen.
Men jag skulle inte köpa en lös slipsten och skruva dit.  nono
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2018, 15:52:11 »
Om skivan är godkänd för 7640 och vinkelslioen maxar 6800?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2018, 20:02:11 »
Har du inte läst mitt inlägg, överst på den här sidan??
SKIVAN ÄR FÖR TJOCK, Muttern räcker inte till.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 11 maj 2018, 08:34:53 »
Missade att 32 är tjocklek och inte korn... Får leta vidare. Tack.
Inloggad Smurfen.
« Svar #21 skrivet: 11 maj 2018, 09:57:29 »
Vad skulle fördelen vara med den typen av special skiva jämfört med att köpa en vanlig som finns överallt  Sc:,h
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 11 maj 2018, 12:54:25 »
Att man inte behöver köpa ny mutter och att just den tjocka skivan var mycket stabil att använda. Stenen hoppade inte det minsta. Slipning av gräsklipparen gick hur lätt som helst.
Behöver inte påpeka att jag har en annan vinkelslip med "vanlig" spindel.
Inloggad Smurfen.
« Svar #23 skrivet: 11 maj 2018, 15:30:54 »
Du behöver inte köpa ny mutter vänd den eller kapa ner den till rätt mått men vinkelslipen kommer troligtvis att vara lite slö att köra med ändå eftersom den jobbar med ovanligt lågt varvtal 125 mm brukar gå med runt 10000rpm.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #24 skrivet: 11 maj 2018, 23:18:02 »
Stenen hoppade inte det minsta.......
Eftersom du envisas, så börjar med att söka på Flex med hela typbeteckningen !!!
efter vad det är för maskin.
https://www.flexscandinavia.se/sv/Huvud/Slipning/-Vinkelslipar_Sladd
Större vinkelslipar har ju det lägre varvtalsområdet ca 6000 – 8000 varv, då är dom ju
också avsedd för större skivor och skyddskåpor. Dock visar dom bara tunna skivor under tillbehör.
Jag tror också det är som ”Tågråttan” skriver i inlägg 4 , på första sidan, att det är någon som
har plockat ihop delar, som egentligen inte är avsedd att höra ihop,
och inte har brytt sig, om slipskivan klarar varvtalet.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #25 skrivet: 12 maj 2018, 18:15:16 »
Ska kolla mer på måndag. Ringer till dom. Iaf. Det är en Flex 1506 VR
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #26 skrivet: 12 maj 2018, 23:15:09 »
Ja, din mutter är ju inte med! Beträffande tjocklek, se urklipp från bruksanvisningen: (Sida 108)
Edit: länk till bruksavisning tillagd.
https://www.flex-tools.com/sv-se/service/bruksanvisning/umFile/flex_L1506VR_LG1704VR.pdf/
« Senast ändrad: 12 maj 2018, 23:28:22 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Inloggad Smurfen.
« Svar #27 skrivet: 13 maj 2018, 15:54:29 »
Ser ut att vara en vinkel slip för 150 mm skiva hade några såna på verkstan för säkert 15 år år sen men blev ingen succe för vårt användande men det förklarar det lägre varvtalet.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #28 skrivet: 14 maj 2018, 08:30:53 »
Du har övertygat mig till 100%. Synd... Tackar för det dock.
Det blir en 6mm skiva...
