Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne
Ämne: Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne (läst 2254 gånger)
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
02 maj 2018, 23:02:09 »
Jag har fått ett problem som jag inte förstår. värmempumpen står när den enligt värmekurvan borde värma samtidigt som börvärdenan ligger lågt under värmekurvorna.
Jag har 2 kretsar; Krets ett är en acktank som även solvärmen värmer. Värmepumpen sköter shunten även åt solen .
Krets två går till elementen..
Jag har ingen innegivare. Ibland undrar jag om systemet tror det och vägrar "släppa till"
Jag har 18 grader inne men vill ha 21C. Problemet är att värmekurvan inte avspeglas i börvärden. Låt säga att kurvan anger 28 C framledning temp (vilket skulle rätt innetemp) vid 10C utetemp. Börvärdet i Krets två är då 23 C . Höjer jag kurvan med tex 4 till 32 C så ändras börvärdet marginellt kanske till 23,2C. Är värdet stämmer vid börvärdet...jag har kontrollerat med IR termometer.
Även om solen har värmt tanken till 60C så ligger börvärdena lågt.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne
Svar #1 skrivet:
03 maj 2018, 04:18:34 »
Har du bootat om?
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Hastings
Svar #2 skrivet:
03 maj 2018, 18:38:18 »
Japp . Ingen skillnad. En intressant detalj:IVT anywhere ser temp ute, varmvatten men inte krets 1+2.
Jag trodde att det skulle gå å hitta någon mjukvaruinställning som blockar pumpen. Ringde till sist till reparatör som heller inte förstod nånting och som har manuellt ställt pumpen på 28C framledningstemperatur och som ska beställa ny styrkort +mjukvara......
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Hastings
Svar #3 skrivet:
31 maj 2018, 20:38:14 »
Finns det ett skydd i IVT vid för höga temperaturer internt ? Kan man blockera cirkulation ifrån acktank in i VP?
Min VP har två kretsar Krets 1 Acktank , krets 2 shunt ut till huset. Tidigare ville inte pumpen starta varmvattentillverkning varför styrkortet byttes. Shunten reglerade inte.
Det verkar vara så att solvarmt vatten läcker in i pumpen:givarna för värme in-ut T8- T9 var 78 C häromdagen.
Jag har en varmvattentank och en acktank: Efter ha att ha bytt styrenhet så slutade pumpen att göra varmvatten : Under solrekordet nu i maj så värms båda tankarna rejält av mina solpaneler, men om man använder upp varmvattnet medans min acktank är varm då det inte finns något värmebehov så vill inte pumpen starta och göra varmvatten om det tar slut .
Senast ändrad: 31 maj 2018, 20:49:01 av Hastings
Tony B
Expert på värmepump
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 400
Tony B
Svar #4 skrivet:
01 juni 2018, 07:33:27 »
Jag hade ett liknade problem I början.
Det varma vattnet gick bakvägen till VP (termoeffekten)
Vp trodde då att det var för varmt och vägrade starta.
Ett värmelås samt installation av backventil ordnade detta.
Värmelås är att du dra rören uppåt I en böj om man säger så. Dock tror jag att backventilen gör det mesta.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Hastings
Svar #5 skrivet:
03 juni 2018, 13:44:32 »
Vp har en backventil. Vilket den haft sedan 2012 kan inte minnas att jag haft liknande problem tidigare: Det finns olika teorier :
a)En installatör trodde möjligen att en pump inne maskinen (den som cirkulerar till Acktank 1 + varmvattentanken) kan ha startat om det är < 18 C utetemp och dragit in värmen ifrån acktanken i maskinen.
b) självcirkulation fram till backventil, konduktion genom denna+ självcirkulation inne i VP.....
Igår så tömde jag varmvattentanken och VP startade med T8/ T9 på ca 65 C
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1106
användare: 2
Frazze62
tyke
