Författare Ämne: Nibe eller IVT med två olika värmekretsar?  (läst 1992 gånger)
erimos
erimos
« skrivet: 26 april 2018, 01:03:24 »
Sitter och jämför offerter för luft/vatten-VP och försöker förstå om någon av Nibe eller IVT's reglersystem är bättre på att hantera ett hus med golvvärme på bottenvåning och radiatorer i ettrörssystem på övervåningen. Någon som har erfarenhet av detta?
I dagsläget regleras tempen till golvvärmen med en termostat inställd på ca 35C. BÅda planen försörjs av en och samma ledning ut från bef. elpanna. Hur ser en ideal setup ut som utnyttjar styrsystemen  på bästa sätt?
Aktuella produkter är
Nibe F2120-8 med VVM320 innedel
IVT AIRX 409 med AirModule
Niben verkar också vara 3-fas, vad är den praktiska skillnaden? Kan man troligare säkra ner om effekten tas ut på tre faser?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Nibe eller IVT med två olika värmekretsar?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2018, 08:08:32 »
Till Nibe kan man koppla ett tillbehör som heter ECS 40/ECS 41 som är en extra shuntgrupp till golvvärmen.
Med denna kan du så ställa in en värmekurva för radiatorerna uppe och en lägre kurva för golvvärmen nere.
Troligen har IVT liknande grejer, men jag är inte lika hemma på deras, de presenterar inte alla sina grejer på hemsidan som Nibe gör...
Men man kan även ha en shunt som inte styrs av värmepumpen till golvvärmen, det kan säkert funka bra det med.
