Författare Ämne: Värmepump i liten bod på gården  (läst 1925 gånger)
Utloggad Jemten
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 06 april 2018, 09:10:26 »
Hej på er!
Jag ligger sömnlös över vart jag skall placera vår tilltänkte VP, i själva huset finns ingen bra placering där det inte blir för trångt samt att drömmarna om vattenmantlad kamin med tillhörande tekniktank då får helt uteslutas.
Därav att jag funderar på ifall jag skall bygga en liten bod på tomten & då även få den på högsta position på markvärmeslingan. Min fråga är helt enkelt om någon kan hjälpa mig med lite ev. nackdelar att inte ha VP & tekniktank i boendehuset utan via ca 20m kulvert.  Frånsett själva byggnationen av boden alltså :) Någon som vet vad man kan prata om för förluster i kulvert eller några andra problem som kan uppkomma?
  • Antal inlägg: 31209
SV: Värmepump i liten bod på gården
« Svar #1 skrivet: 06 april 2018, 09:50:55 »
Hittade en siffra på 6 W/m för kulvert, totalt 240 W (40 m fram och tillbaka) eller ca 6 kWh/dygn.
Sen brukar jag avråda från vattenmantlad kamin i kombination med jordvärme av ekonomiska orsaker.
Med dagens elpris är det normalt billigare att värma huset med jordvärmepump än att elda med ved, har du gratis ved är det kanske bättre att sälja veden och köpa värmepumpsel för pengarna?
Sen kan det vara mysigt att elda, och då duger en vanlig kamin gott, har själv en sån hemma.
En normal värmepump tar inte mer plats än en varmvattenberedare så mitt råd är att ställa den där din nuvarande varmvattenberedare står och skippa tekniktank.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 06 april 2018, 21:16:49 »
Kostnaden för att bygga den lilla boden är inte heller helt försumbar om den ska vara hyggligt rejält byggd.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
