Författare Ämne: Hjälp med funderingar angående köp utav MelCloud Wifi Adapter  (läst 4029 gånger)
Utloggad Kkk
  • Antal inlägg: 5
Hej jag heter Jesper, jag är ny här och har en Mitsubishi MSZ-SF25VE
Jag går nu som sagt och funderar på ifall man skulle skaffa en sådan här Wifi-Adapter.
Mina funderingar som jag önskar kunna få lite hjälp med lyder som följer:
* Är den användbar överhuvudtaget? jag är ute efter att kunna höja/sänka värmen och starta kylan via mobilen både     hemma och bortifrån.
* Är den lätt att koppla in?/bör man göra det själv? är lite orolig ifall man förlorar någon garanti på pumpen ifall man gör det?
* jag har sett att man kan komma betydligt billigare undan om man köper den ifrån ebay, är det något man ska tänka på så att det inte blir fel där?
Skulle vara jättetacksam ifall någon hade några goda råd att dela med sig utav, Mvh Jesper
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
MAC-5671F-E skall ju passa SF-serien.
Du måste dock ha fungerande WiFi i huset, som måste vara uppkopplad mot mitsubishi ständigt.
Lätt att montera i FH-serien men knöligt ibland att para med WiFi´n.
Funkar ovanstående så funkar MELCloud fjärrstyrning.
har du inget WiFi så ta en SMS styrning typ airpatrol
Utloggad Kkk
  • Antal inlägg: 5
SV: Hjälp med funderingar angående köp utav MelCloud Wifi Adapter
« Svar #2 skrivet: 27 september 2018, 12:38:52 »
Oj då länge sen men jag tänkte dela med mig utav mina erfarenheter efter att jag skaffade en "Melcloud wifi adapter"
Den var jätte lätt att koppla in och vid första tillfället jätteenkel att para ihop den med wifi.
Dock så tappar den kopplingen till wifi:t om pumpen eller wifi:t varit avstängd en längre tid.
Och på sistone har jag haft mer och mer problem att para ihop enheterna såpass att jag nu inte orkar använda den längre.
Tråkigt för det är en bra grej som fungerar helt tillfredsställande för mig så länge man lyckas para ihop den....
Hoppas det hjälper nån som går i liknande tankar.
Mvh Jesper
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
Vet att du fått svar redan, men tänkte komplettera svaren:
Japp! Drift-läge ("mode"), fläkthastighet, temperatur och "sving-läge"
Nej, det är inga warranty voidmärken som bryts av ingreppet!
Det finns en film på youtube som beskriver installationen generellt sett.
I korta drag så sitter anslutningspunkten oftast uppe t.h på innerdelen, bakom plast och metallhölje, krävs 5-8 skruvar innan man är framme.
Länkningen med WiFi var enkel och smart enligt beskrivningen!
Tror inte det ska vara något problem, sålänge det står att den passar så, dock kan den bli belagd med tull/moms om den beställs från land utanför EU.
« Senast ändrad: 23 oktober 2018, 11:08:16 av kWhalp »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1568
Vilket skräp!!
Ett par gånger på snar ett och ett halvt år har jag inte kommit in i Verisures app. Efter någon minut har det funkat igen. Aldrig att pumpen har har tappat kontakten med appen.
Då betalade jag 3-400kr extra för att få pumpen uppkopplad.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 9239
Har du inte postat i fel tråd, borde väl ligga under Panasonic  :)
