Författare Ämne: Ivt geo 312 ljud  (läst 2641 gånger)
Nurko
Nurko
Ivt geo 312 ljud
« skrivet: 17 mars 2018, 07:00:30 »
Till er som kör med den här pumpen, hur upplever ni ljudet från den?
Funderar på att installera en men den kommer att hamna i källaren under sovrummet . Kommer det att låta för mycket tro ni så att man blir störd?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Ivt geo 312 ljud
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2018, 08:08:50 »
Ljud är aldrig lätt att förutspå, hade själv en Greenline tidigare snett under sovrummet, kunde ibland skönja ett visst ljud från köldbärar rören som gick under sovrummet men efter att 312an kom in har jag inte hört något. Har du en värmepump idag?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Nurko
Nurko
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2018, 22:13:57 »
Nej.
Har ingen VP idag, värmer huset med vedpanna men nu har jag tröttnat  :)
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2018, 22:18:06 »
vad har du för vedpanna  och tankar samt årsmodell på grejerna  , och i vilken landsända bor du i
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2018, 08:17:17 »
Hej igen,
Skulle nog påstå att risken är skapligt stor att vp kommer att höras om den kommer att bo precis under sovrummet, nästan oberoende av fabrikat och typ.
Betong eller trä bjälklag? Men en bra början är säkert att ta ut någon installtatör som kikar på läget.
Gäst
Gäst
« Svar #5 skrivet: 16 april 2018, 08:04:49 »
Har en GEO312C direkt under kudden, träbjälklag emellan. Hör inte ett ljud sen jag trimmade ner cirkulationspumpen för den vattenburna värmen på plan 2. På plan 1 har jag golvvärme överallt, ljudlöst. Pannan murrar lite vid varmvattenproduktion men det hörs enbart i det rum där pannan står. Följ installationsanvisningar för avstånd till väggar så har du inget stomljud i väggarna heller.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 16 april 2018, 09:52:52 »
Har lyssnat på ett par 1255-12 kW värmepumpar som gått på låg/medel-effekt och de hörs knappt alls ens om man står i samma rum, så är den lika tyst som dessa så borde det vara OK, dock är det ju alltid så att det i värsta fall (beroende på rördragning och hur känslig man är) kan uppstå oljud från rör, flöden, cirkpumpar eller t.o.m kompressorn om man har otur.
Ljud är knepigt, så jag tror knappast att någon kan garantera att du inte hör den, men jag skulle i alla fall bli förvånad om det skulle störa.
Hör du ditt nuvarande system?
