Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
Ämne: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750 (läst 7542 gånger)
Jofred
Gäst
Jofred
16 mars 2018, 11:34:21 »
Har återkommande Temperaturbegränsarlarm 52 på min Nibe F750 och har noterat att framlednings temperaturen sticker iväg varje gång detta inträffar, är detta en symtom på att termostaten löser ut eller en orsak?
[/URL][/img]
Någon som har haft erfarenhet av något liknande?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
16 mars 2018, 13:58:32 »
Ser ut som att cirkulationen avstannar helt?
Hur styrs temperaturen inne, termostater?
Öppna upp termostaterna helt och styr värmen med kurvan i F750 i så fall.
Jofred
Gäst
Jofred
16 mars 2018, 14:50:28 »
Det är golvvärme på nedre våningen och radiatorer på övervåningen. Golvvärmen styrs av trådlösa termostater där man ställer in önskad temperatur, dom sitter på väggen i varje rum. Radiatorerna på övervåningen styrs med manuellt vred på varje element.
Tack för svaret.
/Johan
Jofred
Gäst
Jofred
17 mars 2018, 10:09:42 »
Följd fråga, min F750 saknar BT50 Rumsgivare är det vanligt att den inte behövs?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
17 mars 2018, 10:22:15 »
Rumsgivaren bör installeras, man kan göra detta själv.
Den följer med leveransen så din installatör borde ge dig en i efterskott om du kräver det.
Sen är golvvärme i betong rätt värmetrögt så man får vara lite försiktig med inverkan på rumsgivaren.
Om du öppnar upp termostaterna på radiatorerna max så får du styra med termostaterna på golvvärmen nere om det behövs.
Det borde kunna funka OK.
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
17 mars 2018, 15:20:52 »
Har du ett eller två värmesystem? Dvs olika värmekurva för ovanvån och nerevån?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
jofred
Gäst
jofred
18 mars 2018, 10:03:24 »
Tack för info.
Jag bor i ett hus byggt i trä, ingen betong platta. Det finns ca 10st likadana hus på gatan men de jag pratat med har inte de problemen jag har.
Ska kontrollera om de har inomhus givaren installerad.
Jag uppfattar det som jag har ett klimat system, från uplink:
klimatsystem 1
extern justering S1 nej
beräknad framledning S1 37.3°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 38.4°C
framledningstemp. EB100-BT63 38.3°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 30.9°C
rumstemperatur BT50 ---
/Johan
d98josu
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
d98josu
18 mars 2018, 17:42:52 »
Vilken värmekurva har du?
Kan man få samma skärmdump på 1 dag upplösning?
Vad är dina start resp stop temp på varmvatten? Försök ha 6-7 grader mellan start och stop. Tex 43 - 49 grader
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
Jofred
Gäst
Jofred
Svar #8 skrivet:
18 mars 2018, 21:42:04 »
Jag hade tidigare kurvlutnig 10 och kurvförskjutning -2, men idag ändrade jag till 6 och +2 vilket grannen hade. Öppnade upp 4 av 5 radiatorer på övervåningen till till max.
En dags upplösning:
Fick även besked om att ingen av grannarna har BT50 Rumsgivare installerad, verkar vara ett medvetet val av byggbolaget.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
19 mars 2018, 08:16:32 »
Kurvan måste trimmas ner till lägsta möjliga värde, detta gör du genom att öppna termostaterna och justera värmen inne med kurvan.
Sen kan det bli lite knepigt när man blandar radiatorer och golvvärme, normalt kräver radiatorerna högre temp än golvvärmen.
Å andra sidan kan värme från undervåningen hjälpa till att värma övervåningen så jag skulle testa att öppna upp allt och se hur långt det funkar att bara reglera värmen med kurvan?
Blir det t ex tokvarmt nere och kyligt uppe så är det bara att ställa in termostaterna igen där det blir för varmt.
jofred
Gäst
jofred
Svar #10 skrivet:
19 mars 2018, 08:58:22 »
Tack för alla bra tips, nu vet jag hur jag ska göra.
Nibe
Rickard
gäster: 1303
användare: 0
OK
Mer info
