Författare Ämne: Nibe 1215 - slag i rör  (läst 2717 gånger)
Nilla82
Nilla82
« skrivet: 15 mars 2018, 09:04:35 »
Jag har en Nibe 1215, bergvärmepump, som installerades 2006. Plötsligt idag har det börjar slå i rören med 5-10 sekunders mellanrum. Det slutade någon halvtimme och sedan började det igen. Låter i hela huset men jag tror att jag kan lokalisera ljudet och vibrationerna till den nedre delen av pumpen vilket skulle kunna vara växelventilen om jag tolkar manualen rätt. Låter det rimligt? Någon som har en enkel lösning eller måste man ta hit någon? Inte särskilt kallt ute, -5 grader.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Nibe 1215 - slag i rör
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2018, 09:53:21 »
Luft i systemet?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Nilla82
Nilla82
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2018, 10:29:09 »
Som kommit in...? Det är väl ett slutet system så vida man inte öppnat för att fylla på i expansionskärlet eller man har fått läckage?
  • Antal inlägg: 31203
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2018, 11:22:39 »
Gissar att ett gränsläge i motorn för växelventilen är trasigt, då kan motorn börja kugga över så att det låter illa.
Man bör byta både motorstyrning och ventil samtidigt, är man händig fixar man detta själv.
Om ljudet hänger ihop med varmvattenladdningarna, antingen börjar då eller slutar då så är det med all säkerhet växelventilen.
« Senast ändrad: 15 mars 2018, 11:24:20 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2018, 11:33:34 »
Prova att sätta den i sommarläge (tryck på knappen med element/blixt tills lampan vid elementet slocknar).  Då kommer pumpen direkt (försöka) ställa om växelventilen till VV-läge och du borde då höra om det smäller.
Tryck sedan på samma knapp igen tills element lyser och blixt blinkar (om det var det läge du använde förut).
Själv förstår jag inte varför man skulle byta själva ventilen för att motorn är skadad.  Innan du monterar en ny motor får du ju försäkra dig om att piggen under rör sig korrekt.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2018, 11:45:54 »
Kolla om det är när precis när vp:n slutat gå, kolla då  säkerhetsventilen på varma sidan, jag hade ett sådant problem för några år sedan, jag satt vid vp:n och hörde hur det klonkade till i ventilen (väldigt svagt) och slå i rören, precis när vp:n slutat gå. Bytte ut den sedan blev det tyst.
Utloggad Albineriksson7
  • Antal inlägg: 99
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2018, 12:52:36 »
Har med min F1145 också märkt att det vibrerar lite i ett av rören (tur/retur), hörs dock inte i huset. Är det något som är på gång? Det låter också 'ojämnt' i nedre delen av värmepumpen.
Nilla82
Nilla82
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2018, 13:11:56 »
Tack alla, jag behåller alla tips i tråden! Ljudet kom medan pannan gick och fortsatte oavbrutet var 6:e sekund. Kunde tydligt känna "smällen" i nedre delen. Jag sänkte värmen något och ökade trycket i expansionskärlet (röda metallbehållaren) när pannan stannade och det har nu fungerat utan problem i tre timmar fast pumpen går nu. Oklart om det var slumpen, annars testar jag något tips nedan om det återkommer.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2018, 21:42:52 »
Kan vara 3 vägs ventilkäglan som kärvar
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2018, 07:55:58 »
Hei,
Et lukket VP system produserer microbubbler hele tiden.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
