Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: 60m2 golvvärme på 20mm pex.  (läst 1079 gånger)
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 13 mars 2018, 07:54:13 »
Jag håller på och slutför mitt bygge av värmesystemet. Jag har avsatt 2*20mm PEX för GV-fördelarens matning. Men börjar bli nojjig nu om 20mm rör klarar att leverera den värmen som krävs? Måste jag gå upp på 25mm? Det är extremt krångligt
att byta rör idag.
Nibe 1226 BV.
12m 20mm rör för matning.
60m2 uppvärmd yta.
Normal isolerad villa. Platta på mark. Zon 2.
Tack!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1660
  • 62.77405 21.18189
SV: 60m2 golvvärme på 20mm pex.
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2018, 11:33:26 »
Hur många slingor?
Totalelförbrukning ca 6300kWh 6700 kWh årligen.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 468
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2018, 11:44:26 »
beräkning 60 kvadratmeter 35 W/m2 ger 2,1 kW vid delta 5 grader är det ingen problem för rören det som kan bli problem är ett susande ljud ska du sova nära ledningen?
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2018, 15:02:13 »
Det är 5st slingor och ingen sover nära fördelarskåpen.
Tack för hjälpen!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 2954
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2018, 16:19:53 »
att byta rör idag.
Nibe 1226 BV.
60m2 uppvärmd yta.
Tack!
är det 6+6m mellan vp och fördelaren?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2018, 17:54:54 »
Nej, det är 12 + 12m. Jag borde varit tydligare. Blir detta ett problem?
Matningen ligger ingjuten i platta på mark.
Inloggad rocas
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2018, 18:01:35 »
jag tvivlar på att det kommer att fungera bra om du ska mata varmt vatten 12 m i en 20 mm slang.
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2018, 18:08:05 »
Ok, det är samma skyddsrör som till 25mm rören. Så du tycker jag ska gå upp till 25mm?
Jag har en extra cirkpump som hjälper till i den andra fördelaren.
Inloggad rocas
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2018, 19:20:53 »
absolut....om du kan få in 25 slangen.....
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2018, 19:30:20 »
Jo, vad tror du? Byta ett LK 25mm pex 12m, Går det ens? Det är dock inga 90* böjar. Bara rakt.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 291
  • Vs-montör
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2018, 20:18:42 »
Men lk 20 slang har väl ett 35mm hölje?
Har varit i många hus där dom matat sin golvvärme med 20 slang utan några som helst bekymmer men kollar man på flödet du behöver kontra flödet du får från en 20 slang så är det säkert inte tillräckligt men kommer garanterat få ut värme på det. I värsta fall så är det väl inte merjobb (mer än kopplingarna) om du vill byta den i framtiden?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2018, 20:30:52 »
Jo, LK har samma rör till både 20 och 25mm pex.
Varför jag vill veta detta nu är för att plattan till nya delen ej är gjuten än och då vill jag helst ha dragit rören.
Man kan teoretiskt byta i framtiden, men då blir det fler böjar.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 291
  • Vs-montör
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2018, 20:39:55 »
Aha då är jag med! Det blir nog inte kul att få igenom en 25 slang, har bytt 20 pex en gång och det var inte en lätt match :) 16 slang är inga större bekymmer
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2018, 20:44:10 »
Jag ska smörja och köra varmvatten i. Jag får prova och hoppas på det bästa. Tack!
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 291
  • Vs-montör
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2018, 20:50:48 »
Lycka till! Jag brukar skära slangändan i en lång ”flärp” och en likadan på andra slangen så dom blir omlott sen borra 3-4 hål och trä igenom ståltråd, finns säkert smidigare lösningar :)
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
