Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Energiborra  (läst 543 gånger)
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 11
Energiborra
« skrivet: 12 mars 2018, 16:30:22 »
Hei!
Hvor mange har opplevd å måtte borre en extra energiborra pga før grund brorra til bergvärmepumpanlegg eller bytte til ny bergvärmepump.
Noen som har erfaringer å dele? Erfaringer med 2 borrhål.
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m aktivt borrhål, hus fra 1998 på 250m2 med gulvarme.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 584
SV: Energiborra
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2018, 19:43:53 »
Jag tror inte det finns några nackdelar med två borrhål mer än kostnaden för att borra. 2x100 m är klart mycket dyrare än 200 m.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 11
SV: Energiborra
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2018, 21:57:51 »
Hei 944_Driver!
Hvordan legger man til hvilken varmepumpe osv som man har under "kvalitet"? Jeg har satt in ny Nibe 1255 3-12 kw varmepumpe mot gammelt borrhål(aktivt 112m med mye vann ca 35000l/time). Varmer opp hus 250m2 byggd i 1998. KBin -6 grader. Nåværende cop 2,59. Plan om å varme opp yttligere ca 100m2. Pris på extra borre 150m aktiv inklusiv kollektor og hx 35 45000nok. Tidligere pumpe var en Thermia EKO E9 og 300l dobbelmantlet vvb. Tror du det rekker med et slik nytt borrhål?
Alle svar er velkomne.
Ole Kristian
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 358
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Energiborra
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2018, 22:44:51 »
Min 1255 3-12 har 238 meter aktivt djup att jobba med, KB-in ~+1° i dagsläget.
256m² suteränghus i Östersund.
I din profil kan du redigera in information om din anläggning.  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
  • Dot gäster: 188
Use Mobile Theme
