Författare Ämne: Läcker expansionsventilen till VV-tanken?  (läst 6321 gånger)
« skrivet: 11 mars 2018, 14:23:33 »
Min värmepump står i ett källarrum utan golvbrunn. Den är i ett rum bredvid men på minst 15m avstånd.
Jag har istället en 10l hink under skvallerrören från varmvattenberedaren och värmesystemet. Den behöver tömmas då och då.
Idag när jag hade ett ärende till källaren var hinken full, det brukar den inte vara, jag tömmer den när den typ max halvfull, det är den kanske var 3.e vecka??.
Räknar man på vattenexpansionen vid varmvattenvärmning från 5 till 55grC så ökar volymen 15liter /m3.
Vi använder bara VV till dusch,handtvätt och diskmaskin. Total vattenförbrukning är c.a 180m3/år.
Om hälften är VV så ska det "produceras" 90x15=135l vatten som rinner ut i hinken, jag ska då behöva tömma den var 4:e vecka för att det inte ska rinna över...Var det längre tid än det sedan jag tömde sist? Vet inte.
Jag har alltså ingen regelbunden koll på vattennivån i spannen men undrar om det kan ha hänt något med säkerhetsventilen så att det rinner till mer än normalt,  hur kollar jag den?
« Senast ändrad: 11 mars 2018, 17:20:39 av bopakoster »
SV: Läcker expansionsventilen till VV-tanken?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2018, 17:33:23 »
Ingen kommentar?
Jag räknar väl själv då.
-Vatten expanderar 15 liter/m3 för 50 grader temphöjning
-Senaste VV-värmningen rann det ut 0,4 liter genom skvallerröret-
-VVB är 160 på liter.
-Skvaller röret tömmer 160/1000x15/50=0,048 liter per grad temphöjning
-Alltså höjdes temperturen  0,4/0,048=8,3grader.
-VV startar när temp i beredaren är 40grader i botten och stoppar när toppen nått 55grader dvs tempen ökat i snitt 7,5grader.
-Skillnaden är inom rimlig felmarginal
Således verkar ventilen stänga utan onödigt läckage eller hur?
Då återstår att inte glömma tömning av hinken.  tummenupp Men gubben är gammgubbe  Sc:,h
Eller ordna ett avlopp, en slang längs väggarna på golvet från hinken till golvbrunnen i tvättstugan?  tummenupp
Slanglängden 12m med 8st 90graders böjar. Hur grov slang behövs?   help
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2018, 19:34:31 »
Har du kollat skvallerröret från säven så den inte står och droppar/rinner hela tiden? Om det inte är för stort jobb så dra ett 40 vit avloppsrör från golvbrunnen till skvallerröret men låter som väldigt mycket vatten.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2018, 21:01:42 »
Nej, skvallerröret är vått vid utloppet men droppar inte. Ritningen saknar skvallerröret från säkerhetsventilen, men den sitter på VVtankens blå tilloppsrör. ( Se foton i inlägg nr 6 för att få en aktuell vy).
Måste det vara 40-rör? Det ska passera två dörröppningar en utan tröskel och en med en 2cm hög tröskel från den röda spannen till den röda brunnen på bilden.
« Senast ändrad: 11 mars 2018, 22:51:15 av bopakoster »
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2018, 22:03:32 »
Aha ser ditt bekymmer! Alternativt sätta in ett större kärl och vill man köra overkill kan man sätta i en dränpump och dra en ledning i taket som går bort till golvbrunnen men somsagt tycker det låter som väldigt mycket vatten, man kan ju säkra av med en 10bars säv med, sålänge all vs i ditt hus är av svensktryckstandard ska det vara lugnt.
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2018, 22:35:32 »
Jag har eget vatten med en pressostatpump som bryter vid 3,5 bar. Bild 9379.
Säkerhetsventilen ser ut som på bilden, vid vilket tryck den öppnar vet jag inte. Bild 9374 och 9374
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2018, 06:08:17 »
Den säkerhetsventilen var ovan pannan? Det står på den svarta hatten i toppen vad den utlöser på men brukar vara 9bar standard. Det är denna säkerhetsventilen som mynnar ut i hinken?
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2018, 09:50:39 »
Ja, den sitter kopplad på KV in till VVberedaren i värmepumpen. Och ja, skvallerröret mynnar i hinken.
Som bilden visar så går det nog inte att läsa på ovansidan av hatten. Det är för trångt mot taket.
Om den öppnar vid 9bar,  då borde väl tryckmätaren på pressostaten gå upp till öppningstrycket vid VVvärmning?
Vid vilket tryck stänger den? .....har inte funderat på om vattenpumpen drar igång efter VV-säken öppnat.
Edit: Jo jag lyckades fota hatten via en spegel. LK Armatur, 9bar, som du säger. Jag har för mig att man ska testa säken genom att vrida på hatten, i pilarnas riktning? Men är det inte en risk att den börjar läcka efter en sådan manöver?
« Senast ändrad: 12 mars 2018, 14:47:57 av bopakoster »
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2018, 15:16:05 »
Där ska ju finnas en backventil på inkommande kv till värmepumpen så det borde inte påverka pressostaten :)
Allt berors ju på hur gammal säkerhetsventilen är men i ditt fall så öppnar den ju iallafall då du får vatten i hinken. Om du har 5minuter över kan du ju hålla ett getöga på skvallerröret en stund och se så den verkligen inte står och smådroppar hels tiden :)
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2018, 16:27:08 »
Helt rätt Pickle_rick, backventilen sitter i ventilpaketet.
"Gammal" fd forummedlem ringde mig nyss och tipsade: flytta säken till närheten av golvbrunnen med hjälp av ett 15mm kopparrör. Briljant förslag, löser mitt problem i ett nafs, det röret kan ju dras var och hur som helst eftersom det är trycksatt fram till säkerhetsventilen!  tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp TACK!
Det blir parallellt med inkommande vattenrören tillbaka till pressostaten där golvbrunnen finns.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2018, 16:49:35 »
Okej är en bra idé! Vet inte om det klassas som legionella stick dock? Sc:,h men visst, vissa grejer ska man ej överanalysera  tummenupp
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2018, 17:10:13 »
Näedå, det är en KV-ledning.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2018, 17:30:31 »
Jadå men du kan få legionellastick på kv med pga rumstemperatur tummenupp men tror somsagt det inte det är någon fara :)
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2018, 17:37:28 »
Det är ju ett regelbundet KV-flöde ut ur röret så jag tycker det är väldigt osannolikt.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2018, 17:56:06 »
Men vattnet i stick-röret står ju stilla.
Du får dra KV fram och tillbaka till ovanför golvbrunnen, blir visserligen många meter
och kanske 22 mm rör i taket, men då blir det ju ingen stick.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
