Författare Ämne: Ökande elförbrukning kopplat till åldrande pump - Nibe 1210  (läst 2255 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
Har studerat elförbrukningen och kikar på de sista 5 åren. Elförbrukningen ökar för varje år men vi har ungefär samma förbrukare hemma. Drar bergvärmepumpen mer och mer ju äldre den blir ? Vi kör inte med eltillsats alls.
Det är en Nibe 1210 som är ca 15 år.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ökande elförbrukning kopplat till åldrande pump - Nibe 1210
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2018, 14:18:10 »
Har också en 1210 (sedan 2007) och märker inte av någon försämring.
Kan det vara växelventilen som blivit dålig så den arbetar mycket med varmvattentemperatur och därmed får sämre COP?
  • Antal inlägg: 171
Finns det någon undermeny där man kan kontrollera strömförbrukningen ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
byt käglan i växelventilen om den inte är bytt, att smörja den, är som att pissa på sig, det värmer för stunden.
Med rätt verktyg tar det 15 minuter att byta =)
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2018, 15:54:02 »
Håller iofs med om att det är lätt att byta insatsen till växelventilen.  Det är även lätt att ta ut insatsen och göra rent den inifrån, vilket hjälper bra mycket mer än att smörja på utsidan.  Men vertyget man köper med insatsen är värd att köpa insatsen för bara det....
Men tycker det är onödigt att lägga ner möda på växelventilen innan man har konstaterat att man har problem med den.  TS har ju inte klagat på att det blir onödigt varmt inomhus t.ex...
  • Antal inlägg: 171
Nej vi upplever inte att det är varmare än normalt.
Kägla i växelventilen alltså, ok. Behöver man tappa / stänga av vatten etc ?
Finns det någon beskrivning hur detta går till. Jag kan meka men har inte kunskap om värmepumpar.
Tack för tips.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Tack för tips.
Lättas är att byta ut insatsventilen.
1.Gör systemet trycklöst genom att lätta på säkerhetsventilen efter du stängt strömmen-
2.Stäng tilloppet på fram och returen och nedanför din honeywellwentil (växelventil) så sitter det en spak som du kan dra ner för att kontrollera funktionen.Spaken ska ha ett motstånd när du drar ner spaken men det är här sorgebarnet visar sig eftersom det finns inget som drar upp spaken utan den ska fjädra upp men efter tiden så försvinner fettet som insatsventilen är insmord i och lite skit i systemet så börjar insatsventilen kärva och börjar läcka mot värmesystemet.Tryck på den lilla knappen som sitter nedanför spaken och vrid motorn MOTURS så lossnar motorn(ställdonet) och nu ser du skälva insatsventilen.
3.Du kan ta en polygrip och och vrida loss så att du kan gänga ur insatsen och smörja upp men helst byta.
4.Gör omvänd ordning och ludta efter du är klar och insatventilen kostar typ 300+moms.
Du kan ju ha gasbrist med.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Lossa bara ställdonet (motorn) först, och tryck ner piggen med nånting hårt och släpp den sen, studsar den inte upp på en gång kärvar den, den ska inte sega upp, utan studsa upp direkt, och om den går upp, prova dra i piggen lite uppåt och känn så den går i toppläge, och inte ligger och är småöppen till båda sidor (värme och varmvatten) för då kommer den behlva elpatron mycket,.
