Författare Ämne: under 5 grader och komressorn går hela tiden?  (läst 2976 gånger)
Utloggad björte
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 mars 2018, 17:56:17 »
Hejsan,
Så fort man tror att man förstår bergvärmepumpen så börjar ett nytt beteende som man inte kan härleda..
Har en IVT Greenline HT+ 14kw.
Så fort det är mindre än -5 grader så kör den konstant.
Har senaste 5 dagarna minskat värmekurvan från 4.5 och är nu nere på 3.3
Har ingen rumsgivare, ingen knäckt kurva och ingen finjustering/fasförskjutning.
Temp-differensen är satt till 4 grader.
Däremot hittade jag två element där termostaterna hade låst sig (varmt upptill och 0 flöde, alltså kallt på returen från elementet).
Nu fixat, men det påverkar väl inte detta?
Här ser man fenomenet med graf.
Vad kan det bero på?
/Björn
SV: under 5 grader och komressorn går hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2018, 18:49:05 »
Hej! Det är väl då så att när utetemp går under -5 grader så behövs all effekt kompressorn kan ge. Är nog rätt vanligt att värmepumpar klarar sig neråt den temperaturen eller -7 kanske -8 grader innan el-tillskottet börjar kopplas in. Lite beroende på var man bor i landet kan det variera. Längst i norr vill man nog att värmepumpen klarar lite till.
Utloggad björte
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2018, 19:16:00 »
Tycker det verkar lite märkligt. att vid -5 grader skjuta ut 35 grader i radiatorerna varje timme ungefär till att vid -7 köra dygnet runt på 34 grader..
Elpatronen löser inte ut heller, känns som temp-logiken "hänger sig" och den bara kör o kör o kör.
Blir dessutom för varmt i huset, typ 1-2 grader varmare. än vid 0-gradit.
Att jag sänkt kurvan från 4,5 till 3.3 har inte gjort någon skillnad i beteende från -5 och neråt.
/B
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2018, 20:32:54 »
Hei,
For meg ser det ut som du har en helt korrekt dimensjonert VP  tummenupp
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2018, 08:06:08 »
Att elpatronen inte startar är som det ska vara. Pumpen orkar dra upp temperaturen till börvärdet men inte till stopptemperaturen. Då ska inte elpatronen gå in. Det krävs att det blir ytterligare lite kallare ute så att börvärdet blir ytterligare lite högre förrän elpatronen ska börja kopplas in.
Att det blir varmare inne när det blir kallare ute är också som det ska vara. Reglerkurvan är rak. En sänkning av utetemperaturen på en grad medför en ändring av börvärdet som är densamma oavsett vad det är för utetemperatur. Men radiatorerna blir effektivare när de blir varmare. Det betyder att det behövs inte lika stor ökning av börvärdet per grad kallare utetemperatur vid låga utetemperaturer. Man måste knäcka värmekurvan så att den blir konvex för att slippa det här fenomenet.
Det är inte heller märkligt att temperaturen stiger till 35 grader vid -5. Det är medeltemperaturen under en driftcykel som bestämmer hur mycket värme som avges till huset inte maximala temperaturen under driftcykeln.
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2018, 09:48:25 »
Om det är samma reglering som med Rego800, dvs 'variabel kopplingsdifferens', så är det normalt att temperaturen blir lite för hög när kompressorn går konstant. När den går on-off pendlar den runt börvärdet, men när den går konstant måste den komma upp över börvärdet + lägsta kopplingsdifferens innan den slår av. Så den kan gå länge och 'tugga' ett par grader över börvärdet utan att gå i mål och utan att elpatronen kopplas in. Därför brukar man behöva knäcka kurvan nedåt lite från den utetemperaturen då den börjar gå kontinuerligt.
« Senast ändrad: 05 mars 2018, 09:50:04 av purjo__ »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2018, 12:15:26 »
Montera en rumsgivare. Det löser de problem du har.
Kostar ett par hundra kronor på IVT-Center.
Utloggad björte
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2018, 20:09:18 »
Toppen!, tack för alla svar, förstår lite mer nu!
/Björn
