Författare Ämne: förbrukning  (läst 1872 gånger)
Utloggad absorbater
  • Antal inlägg: 14
förbrukning
« skrivet: 04 mars 2018, 15:47:56 »
Hur räknar du fram att den inte borde förbrukat mer än 1500kWh?
Den förbrukning jag skrev där tex feb låg på 4197kWh gäller alltså endast själva bervärmepumpen. Det är den inbyggda mätaren i bergvärmepumpen jag läst av. Den totala elförbrukningen ligger gissningsvis lite högre än den.
Mvh Carl
Kompressorn ska gå hela tiden när husets värmebehov är större än pumpens minimieffekt. Eftersom det är vinter är husets värmebehov större än den minsta effekt den kan ge så det är helt i sin ordning att pumpen går dygnet runt.
Pumpen producerar 8,1 kW om 14,7 L/min är värmebärarflödet. Med tanke på oljeförbrukningen är det en rimlig siffra  när det är -12 grader ute förutsatt att den värmde huset vid det tillfället. Det verkar också som om pumpen fungerar som den ska med tanke på att inkommande köldbärare är 2,6 grader varmare än utgående. Värmepumpen borde inte ha förbrukat mer än 1500 kWh i januari. Lägg till 500 kWh hushållsel och det blir 2000 kWh. Elförbrukningen borde ha varit hälften av vad den var.
