Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Isolering av värmepumpens rör?
Ämne: Isolering av värmepumpens rör? (läst 2434 gånger)
arimax
Panchoveterinär
Kan värmepumpar
Stad/land: NÄSÅKER
Antal inlägg: 76
Hur får man snöfria solfångare ?
arimax
01 mars 2018, 20:46:48 »
Jag har 2 värmepumpar i mitt pannrum med sammanlagt ca 35 meter blanka o-isolerade kopparrör.
Är det brukligt att man nu för tiden låter bli att isolera rören? Om det är så hur motiverar man det?
325 kvm timmerhus 2 våningar med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert. 18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad ca 5000/ år. Installerat bergvärme 2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el 3000 KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6 6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: Isolering av värmepumpens rör?
09 april 2018, 16:23:10 »
Om man inte uppskattar värmen i pannrummet så kan man isolera med tex Armaflex - Klippa klistra-själv . Antar att arbetsinsatsen är så pass hög att offerten för installation blir mkt högre så därför görs det inte.
Vet inte om man kan få ut mer effekt genom att isolera rören. Med solvärme som jag har så är det så då man ofta har ännu högre temperaturer.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 april 2018, 09:55:10 »
Ja, normalt så behövs värmen i rummet som värmepumpen sitter i.
Har du en radiator i rummet kan du låta den termostaten strypa om det blir för varmt.
Räcker inte det? först då är det ekonomiskt försvarbart att isolera rören.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2580
användare: 7
kullabacken
rocas
Börje__
bois
Daniel.
krambriw
Heat?
