Författare Ämne: Aquarea  (läst 1666 gånger)
Alta M
Alta M
Aquarea
« skrivet: 27 februari 2018, 22:28:44 »
Jag ska köpa en luft/vattenvärmepump och har väldigt dålig koll på vilken man ska ta. Har läst en del och förstått att inbyggd VVB är viktigt för att få ut varmvatten från samma värmekälla men vad mer kan vara bra att kolla?
Vårt hus är 160 kvm på två våningar varav ett källarplan. Vi håller just nu på att installera Radiatorer runt hela husen i rummen och behöver snart köpa in värmepumpen.
Information om huset.
Entréplan: 90 kvm
Källarplan: 70 kvm
Uppvärmning idag: luft/luft, kamin, direktverkande el
Antal personer i hushållet: 2 vuxna 3 barn <7 år
Nuvarande årsförbrukning: 29 000 kWh
Byggnadsår: 1976 (Renoverat 2008 med ny fasad och 3-glas)
Planlösning: Öppen planlösning
Radiatorer monteras just nu av rörmokare
Jag har hittills hittat två stycken som verkar bra,
Denna
https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-shw80-ecodan
Och denna
https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/panasonic-aquarea/panasonic-aquarea-all-in-one-t-cap-12kw-3-fas
Vad tror ni är bäst?
Panasonic modellen är en utgående modell med mycket kraft medan Mitsubishi är den senaste modellen som kommit men lite klenare.
Även andra förslag är välkomna.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Aquarea
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2018, 08:22:36 »
https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-sw100-ecodan
Jag har hört att Mitsubishi är OK grejer, Panasonic luft/vatten vet jag mindre om.
Med ditt hus tror jag mer på den lite större SW100, SW85 är för klen, du blir missnöjd med denna.
Utloggad alta871
  • Antal inlägg: 4
SV: Aquarea
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2018, 22:53:15 »
