Författare Ämne: Framledningsgivare fel ?  (läst 1801 gånger)
Jippe
Jippe
« skrivet: 27 februari 2018, 11:00:33 »
Har en ctc ecoair1800/ecoel107 (v3 tror jag det där). Ska vara installerad 2009 (förra ägaren av huset), mjukvaruversion är från 2008 nånting när man kollar i menyerna.
Har börjat få problem med att vpn stannar lite då och då, inget fel som behöver återställas utan den startar igen efter en stund när startfördröjningen väntat klart. Jag trodde först detta var pga att rätt börvärde uppnåtts men så är det inte, det kan vara över 10 grader kvar till börvärdena på nedre tanken samt framledningen när pumpen stannar.
Såg nu i loggen att det varit flera fel "framledningsgivare fel", det är dock inget som gjort att man behövt återställa för att få igång den igen därför har jag inte uppmärksammat det.
Kan det vara så enkelt att där är ngt kontaktfel i framledningsgivaren så det blir ett helt felaktigt värde för ett kort ögonblick, precis då stängs vpn, för att sen starta igen eftersom börvärdet inte uppnåtts, men nu måste startfördröjningen ticka ner vilket gör att tempen sjunker ytterliggare?  Har märkt att problemet är som värst när framledningen ligger runt 33-35 grader, lyckas den bara komma förbi detta o upp runt 40 så går den dygnet runt nu när det är så kallt ute.
Vad göra? Köra vidare o vänta till det blir varmare eller? som det är nu har jag 2-3 starter per dygn men den borde eg gå konstant. (ca 23+ timmars drifttid/dygn)
Elpatron avstängd.
Och hur länge bör en sådan maskin hålla?  Den har 35000 timmars drifttid på kompressorn, ca 80000 har systemet varit spänningssatt och den har förbrukat ca 12000kwh på elpatron (detta har dock varit innan jag köpte huset i 2012, jag har i princip haft patronen avstängd hela tiden då vpn klarar hela huset på egen hand). Tyvärr verkar inte antalet start stopp loggas, men det brukar ligga på kanske max 10/dygn under höst  o vår, vinter färre men mer drift tid, och sommaren 2-3 starter bara och bara nån timmes drifttid.
Bör man göra nån annan service/underhåll nu när den gått så pass mkt?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Framledningsgivare fel ?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2018, 11:22:01 »
VPn kan stoppas av tre givare:
VPin - när temp når 48 grader
Nedre pannan - när börvärdet nås
Min Utetemp - när givaren i VPn (alltså inte vanliga utetemp.givaren) når det börvärde du ställt in
Framledningsgivaren styr shunten, inte VPn.
