Författare Ämne: utblåstemperatur på ESD09HRA  (läst 7580 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: utblåstemperatur på ESD09HRA
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2018, 12:52:19 »
Ibland använder ju tillverkarna grafer på dellast för att kunna visa upp fina cop värden, kan det vara något sånt du läser?, för en så liten pump som bara tar 630w när man kör den max vid -5 grader, en sån liten värmepump tror jag aldrig blivit tillverkad av nån fabrikör?,kanske nån on/off pump ala Jula? om inte det finns nån specialpump för hundkojor då,..:D
Men jag tror givetvis på vad du säger och hoppas du inte tar illa upp men det är en omöjlighet.
här är ett test som visar effekter vid dellast, fast inte vad pumpen tar, men om man räknar på angiven effekt vs cop i testet så skall pumpen dra runt 1100w vid 100% kompressor effekt vid -7.
file:///C:/Users/D/Downloads/Energimyndigheten%20testar%20Luft-luftv%C3%A4rmepumpar%20(2).pdf
« Senast ändrad: 26 februari 2018, 13:06:54 av doggydoggen »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2018, 16:30:18 »
Den där länken fungerar inte när man klickar på den doggydoggen. Sc:,h
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2018, 17:06:39 »
Ja det var mkt imponerande tycker ja Daikin att du har drivit 4 st företag, men nu var väl snarare frågan hur många äldre pumpar som varit i drift i mellan ca 7-11 år som du har tömt helt på gas och vägt den för att  hur mkt gas som fanns kvar sedan pumpen var nyfylld. Själv har jag varit med om 5 st olika pumpar och tömt på gas och vägt den, dvs 2 st Toshiba, 2 st Panasonic och 1 st Fujitsu och samtliga 5 hade förlorat gas ifh till när de var nygyllda allt mellan som minst ca 1 hg och upp till som mest lite drygt 3 hg. Så visst tappar pumparna lite gas sett över tid och ålder och jag är ganska säker på att det kan drabba alla förekommande pumpar på marknaden. Eftersom pumparna inte äter gas så förutsätter jag att det rör sig om väldigt små läckage sett över längre tider i drift.
Till våren/sommaren skall jag se över min egen pump och göra samma procedur med den, är ganska säker på att även min pump har tappat några hg gas, men det återkommer jag med då isf.
