Författare Ämne: Välja BVP till nyproduktion 155m2 + 75m2 garage  (läst 3702 gånger)
Utloggad Stola87
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 februari 2018, 20:59:43 »
Välja pump till nyproduktion 155m2 med ftx, ska även driva 75m2 garage via kulvert, golvvärme i båda. Villan har ca 30cm tjocka väggar med 50cm lösull i tak, platta på mark 30cm cellplast med golvvärme. Garaget 16,5cm väggar, tak mineral ull 20cm, platta på mark 20 cellplast med golvvärme. Ska hålla 15 grader i garaget. kW på pump?
Tacksam för svar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Välja BVP till nyproduktion 155m2 + 75m2 garage
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2018, 22:06:19 »
Tacksam för svar.
Var i landet bor ni?
Vilken FTX ska ni köra med?
Ska ni förvärma FTX med BVP?
Min åsikt är spontant (utan förvärmning):
F1255-12(kW), men ska räkna mer på det när jag kommer hem, i Nibes VP-DIM.
(Baserat på mina data
52 W/m2 toppeffekt)
(155m2+75m2) x 52 W/m2 = 12000 W toppeffekt.
Hus 21.5°C  garage 15°C
Nibe-VP-DIM:
F1255-12
Energibesparing 19600 kWh
Driftenergi 5500 kWh
Tillsats: 0 kWh
VP-täcker till -19°C
Årsvärmefaktor 4.5
Borrhål ca 175 m
Förberedd för förvärmning av FTX/pool/attefallare:
Välj F1255-16 (kW)
F730\F750 skulle gå suboptimalt med fristående garage (mycket elpatron!).
Täcker endast ned till +2°C.
Men om huset satt ihop så skulle årsförbrukningen bli ca 10000 kWh\år för värme, varmvatten och ventilation; besparingen 14000 kWh\år. Pumpen skulle täcka ned till 0°C.
« Senast ändrad: 17 februari 2018, 17:49:33 av kWhalp »
Utloggad Stola87
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2018, 09:36:11 »
Villan ska byggas i Västragötaland.
Ftx vet jag inte, ska kolla upp det.
Förvärmning har jag inte tänkt på. Det kanske är bra?
Tack för snabbt svar!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2018, 12:26:20 »
Västra Götaland... snarare Värmre Göttmosien. =)
Vid nybygge måste du ha godkänd ventilation.
Om jag fattat det rätt, finns tre alternativ.
1. FX, (Frånluftsventilation med återvinning X) om du ej väljer bergvärme; Frånluftsvärmepump typ F730/F750, men du har nästan för stor bo-/biyta, även om Västra Götaland är varmt och garaget hålls kallare.  (Motsvarar nog ganska precis ca 200 kvm@21.5°C), nackdel är kallras vid friskluftsventiler vid kall väderlek.  Ska garaget vara fristående så får du ju ej ventilationsåtervinning från garaget, så då blir kalkylen ännu sämre.
Ska räkna lite på det, återkommer! Edit: Har räknat på det, don't go there!
2. F, (Frånluftsventilation)utan återvinning med friskluftsventiler, dvs en, eller flera fläktar som ventilerar huset. Billigaste lösningen,  men kallras vid friskluftsventiler när det är kall väderlek och "dyrast i längden".
3. FTX, Från-/Tilluft med återvinning,X) Det är definitivt ekonomiskt försvarbart att vid nybygge installera FTX, även om det initialt är mycket dyrare än alternativ 2. Bäst komfort och driftskostnad, värdeökande på huset m.m
Sen kan du, beroende på val av FTX-aggregat, ha elektrisk förvärmning eller värmebatteri som drivs av värmepumpen. Vi valde en av de bästa FTX:arna med elektrisk förvärmning till nybygge i stugan, då det endast kostar ett par hundralappar per år att driva den elektriska förvärmaren där vi bor (Umeå) och så slipper man förvärmarbatterikostnad och förvärmarbatterikrångel, som kan uppstå då det blir riktigt kallt ute.
Lite frågor som är viktiga:
A. Är ni alla känsliga för kalldrag på vintern?
B. Brukar ni vilja ha varmt inne typ 23-24°C (eller funkar 21-22°C?)
C. På sommaren, kommer ni vilja ha möjlighet till s.k frikyla?
D. Har ni gott om kapital? BVP+FTX kostar för er mellan 200-250 kkr och 5500 + 800 kWh/år.
Frånluftsvärmepump är endast aktuellt om garaget är ihopkopplat och ihopbyggt med huset och ni svarar NEJ på fråga A, B,C och D.
Frånluftsvärmepumpar såsom F730/F750 kostar ca 100000-150000kr inkl. allt, och 11500 kWh/år.
Jämförelse livscykelanalys FLVP vs. BVP+FTX under 30 år utan nyinvesteringar\reparationer:
Se bild nedan
Edit: såg nu att det blir kulvert till garaget, så då kan du precis som du skrev i första inlägget helt gå på BVP+FTX :)
I övrigt bra beslutsunderlag enligt ovan.
« Senast ändrad: 17 februari 2018, 18:02:08 av kWhalp »
Utloggad Stola87
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2018, 18:25:09 »
A: ja B: 21-22 C: Ja ,dock inget krav D: vi har kalkylerat för det bara att betala och se glad ut :(
Garaget är fristående blir ca 10m kulvert.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2018, 19:33:59 »
Grattis! Bra val med BVP+FTX isåfall! :)
Hur mycket har ni budgeterat för FTX+BVP innan ni såg mina siffror?
Nedan är en kalkyl på 200 m2 hus i GBG\Umeå som jag gjorde mellan F1255-12 och F750@70, 83 och 100l/s.  70 l/s är krav\rekommenderat luftflöde för 200 m2, emedan 83 och 100 är experimentellt om man har många friskluftsventiler att välja mellan och gillar VP-optimering som jag gör :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2018, 19:48:22 »
Min 8kw täcker mitt behov med råge idag
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2018, 20:01:06 »
Hittar inte Thermiapumparna på prisjakt så jag kan inte göra en rättvis jämförelse!  help
Nibe har en inverterstyrd F1255-6, men den blir lite för klen för att täcka både hus+garage, blir en del elpatron isåfall (ca 1300 kWh\år)
Nästa naturliga steg bland inverterstyrda pumpar är F1255-12, vilket är bra om han i framtiden vill bygga en attefallare, skaffa åretrunt-pool, eller något annat energikrävande. Skiljer ca. 7500kr mellan F1255-6 och F1255-12, och skiljer 1500kr\år i tillsatsenergi, vilket ger 5-års payback för den dyrare pumpen.
Måste dock erkänna att jag har svårt att uppskatta de olika priserna för borrning, där har du en stor poäng som jag missar.
Kan mycket väl vara så att en icke-inverterstyrd 8kW, eller 10kW-pump med eltillsats och ett mindre borrhål är lönsammare.
« Senast ändrad: 17 februari 2018, 20:12:01 av kWhalp »
Utloggad Stola87
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2018, 21:46:55 »
Ftx: RDAF Fläktwoods
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2018, 22:35:45 »
Nice!
Antar att det är den största versionen du menar:
https://www.ventilation.se/flakt-woods-rdaf-maxi/p-3284.htm
"Förvärmare El
I områden där temperaturen är lägre än -25° C bör aggregatet kompletteras med en förvärmare. Förvärmaren värmer upp den kalla uteluften innan den passerar igenom den roterande värmeväxlaren."
Västra Götaland har inte -25°C och kallare, så ofta va? :)
    *86% verkningsgrad
    *Roterande värmeväxlare med ställbart varvtal
    *Steglös styrning
    *Högverkande EC-motorer
    *Leveraras med 2m anslutningskabel till kontrollpanelen
    *Filter F7/M5
    *Behöver ingen dränering
    *Automatisk begränsning av fuktåtervinning finns som tillval
    *Modbus RS485
Kom ihåg att du ska dimensionera för typ 50-60% av maxkapaciteten, så Midi-versionen blir för liten för dig isåfall, men det kanske du redan visste :)
60% av 440m2 = 264 m2 maximalt
50% av 440m2 = 220 m2 maximalt
Hur ska du göra med förvärmning\frikyla ?
Känns spontant som att du som bor i Västra Götaland helt kan skippa värmepumpsförvärmning och även el-förvärmare.
Som referens, är det i storleksordningen ett par hundra kWh här uppe i Norrland för ett Heru 100 S EC 2, men då kan vi ha -30°C ibland också..
Fundera istället om frikyla kan vara nåt, beroende på hur varmt ni har det om somrarna förstås.
Slutligen kan jag rekommendera denna sida;
http://www.voltairsystem.com/ventappen.html
så kan du räkna ut vid vilken temperatur el-förvärmning behövs, temperatur på tilluft vid olika utetemperaturer etc.
Utloggad Stola87
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2018, 18:31:06 »
Nej -25 är det bara en dag med några års mellanrum .
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2018, 19:23:01 »
Verkar som att midi funkar likväl som maxi, vilken ska du välja?
Tror det ändå kan vara bra att välja till eftervärmaren för 810kr till midi-agget, när ni ändå köper/installerar.
Liten summa i sammanhanget :)
Utloggad Stola87
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2018, 22:01:14 »
Vet inte vilken av dem det är 🤔 funkar båda till 155m2?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2018, 22:14:27 »
Vad kostar den du har fått offert på?
Både midi och maxi fungerar till storleken på ditt hus (155m2 = 54,25 l\s ) om man räknar med 50-60% av maxkapaciteten på luftflödet för att få en optimal anläggning med låg ljudnivå och hög effektivitet!
  • Dot gäster: 1258
