Författare Ämne: Injustering av Thermia Villa 75  (läst 2547 gånger)
Utloggad Vetab
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 februari 2018, 11:12:36 »
Kan börja med att jag är helt grön på detta.
Köpte nyligen ett enplans villa med inredd vind ifrån 1961, med en bergvärmepump Thermia Villa 75
Borrdjupet vet jag tyvärr inget om!
Med elpatronen avstängd så får jag inte mer än knappt 20grader inne oavsett om det är 7+ eller 5- grader!
Värden på pumpen nu vid 19grader inne och 0,5- ute
Rum 24
Kurva 45
Kurva Min 23
Kurva Max 60
Kurva 5 1
Kurva 0 0
Kurva -5 2
Värmestopp 24
Framledning 42(57)
Returledning 35(48)
Varmvatten 49(44)
Brine Ut -7
Brine In 76
Ute 0*
Integral -760
Tack på förhand
SV: Injustering av Thermia Villa 75
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2018, 11:50:17 »
Temperaturgivaren på brine in är uppenbarligen felaktig och givaren behöver bytas. Att framledningstemperaturen inte orkar upp till börvärdet kan t.ex. bero på något fel på kompressorn eller att det är ett stort hus med äldre isolerings-standard. 1961 var brännoljan väldigt billig och isoleringen i husen gjordes relativt tunn.
Utloggad Vetab
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2018, 23:13:57 »
Tack, då är det något jag får gå vidare med  :)
Huset är på 150kvm i bottenplan och en inredd vind på 68kvm som jag dock knappt har någon värme på för tillfället! Är nog inte mer än 80mm isolering i väggarna! Har funderat lite på om radiator systemet är lite väl klent nu när jag bara kör lågtemp!?  ::) Men samtidigt, låter det nästan ovanligt att man ska behöva byter till lågtemp radiatorer bara för att man borrat? Mvh
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2018, 06:22:59 »
Rum 24
Kurva 45
Kurva Min 23
Kurva Max 60
Kurva 5 1
Kurva 0 0
Kurva -5 2
Värmestopp 24
Framledning 42(57)
Returledning 35(48)
Varmvatten 49(44)
Brine Ut -7
Brine In 76
Ute 0*
Integral -760
Tack på förhand
Hej vet inte vart du bor någonstans men det ser ut som att din värmepump behöver en service för den går  inte riktigt bra.Om du tittar på ditt värmebehov så ligger du med ett stort värmeunderskott (intergralen -760) när det är runt nollan och du kör på RUM 24 och kurvan på 45 och misstänker växelventilen läcker.Du borde ha bättre värden med den pumpen och ett hus på 150 kvm.
PS: Du kan byta tempgivaren på inkommande brine som kostar 60+moms och är en vanlig som du klämmer fast på röret men har inget med ditt värmebehov eller styrning med att göra :(
« Senast ändrad: 12 februari 2018, 08:07:33 av måle10 »
Utloggad Vetab
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2018, 17:55:51 »
Kan nu återkomma mer lite mer info! Hade en röris här hemma som även är återförsäljare av Thermia! Precis som tidigare nämnts va brine givaren kass! Och något mer kunde han inte hitta!  ::)
Borrdjup 125 Meter och
Ca 20* verklig temperatur inomhus.
Med pumpen på Auto
Klockat 24timmar och resultatet är
Värmepumpen 24timmar
Tillsats 3timmar
Varmvatten 2timmar
Rum 21*
Kurva 45
Kurva min 23
Kurva max 60
Kurva +5 1
Kurva 0 0
Kurva -5 2
Värmestopp 24
Framledning 44 (45)
Returledning 37 (38)
Varmvatten 45 (44)
Brine ut -7
Brine in -4
Ute 3*
Integral -760
Feedback på detta?  ::)
Är väl mest konfunderad över varför
*Integral ligger på -760 med Autoläget på pumpen!
* Kompressorn går dygnet runt vid denna temperaturen!
*Brine in på -4 vid +3ute?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2018, 03:23:03 »
Med pumpen på Auto
Tillsats 3timmar
Varmvatten 2timmar
Rum 21*
Kurva 45
Kurva min 23
Kurva max 60
Kurva +5 1
Kurva 0 0
Kurva -5 2
Värmestopp 24
Framledning 44 (45)
Varmvatten 45 (44)
Brine ut -7
Brine in -4
Ute 3*
Integral -760
+ 3 ute och integralen ligger på -760 skojar han med dig :oSå länge din framledningstemperatur ligger (44) ligger under BÖR värdet(45) så har du ett värmeunderskott och det är därför din pump går dygnet runt.För att kunna räkna ner integralen måste din framledningstemperatur komma över BÖR-värdet annars kan den inte räkna ner integralen.Om du ställer ner kurvan till 40 och tror inte du kommer märka någon större skillnad på inomhustemperaturen eftersom du har ett RUM-värde på 21 (För varje steg på RUM värdet så höjs/sänks framledningstemperaturen med 3 grader).Ställ även ner MAX till 55 istället för 60.Din pump står inställd på max och hittar han inget fel så borde den kunna räkna ner integralen men jag tror att växelventilen läcker ^-^
