Författare Ämne: Thermia Duo (diplomat) märklig display  (läst 2256 gånger)
Utloggad Libb
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 februari 2018, 12:33:31 »
Efter att service är utförd på värmepumpen Thermia DUO som därmed startats om fungerar inte displayen och/eller styrdatorn längre.
Det som inte fungerar är att ändring av diverse värden inte sparas. Om man tex ändrar värdet för när värmvattnet ska börja värmas sparas det inte enligt displayen. Om man ändrar driftläge sparas det inte osv. Däremot kan man ändra värmekurvans värde och detta sparas.
Det ritas heller inte längre några temperaturkurvor, man ser bara två axlar utan kurva. I övrigt brummar pumpen på och värmer element samt varmvatten.
Har någon annan haft liknande problem? Kan det vara displayen som är fel och inte visar när man ändrar värden eller är det datorn som inte tar input?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Thermia Duo (diplomat) märklig display
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2018, 11:57:02 »
Vet du om han/hon tog bort displayplåten när service utfördes?Låter nästan som stiftkontakten inte sitter ordentligt på kortet på baksidan.Om displayen ger sig brukar man inte kunna trycka på knapparna och till slut så slocknar den.Bara ringa och be dom gör om gör rätt.
Utloggad Libb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2018, 13:15:41 »
Tack! det fixade sig när jag tryckte till kontakten.
  • Dot gäster: 3469
