Författare Ämne: Iskallt hemma!  (läst 1904 gånger)
Utloggad Alexxizan
Iskallt hemma!
« skrivet: 05 februari 2018, 09:55:13 »
****uppdatering****
Tar fram skämskudden och får väl erkänna att jag inte ens hade varit nere och tittat på pannan som tydligen hade stängt av sig 🙈🙈
Vi har för ca 2 månader sedan installerat en luft/vatten värmepump då vår vedpanna sa upp sig. Vi har sedan start haft problem med att det blir kallt, luftar element till höger och vänster osv. Nu har vi - 12 minus ute och säkerligen lika kallt inne.. Elementen är iskalla, verkar som pumpen inte vill fungera när det blir kallt ute snabbt. Vi får aldrig upp någon riktig värme i huset för så fort det blir några få minus ute så blir det iskallt här hemma igen. Någon som haft samma beskymmer? Hur göra?
« Senast ändrad: 05 februari 2018, 17:29:49 av Alexxizan »
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
SV: Iskallt hemma!
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2018, 10:08:36 »
2 månader gammal bara ja skulle rekomendera å ringa firman som satte in den å klaga de måste ju finnas garanti
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Iskallt hemma!
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2018, 10:09:20 »
Vilken pump har ni?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Iskallt hemma!
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2018, 10:18:43 »
Är eltillskottet aktiverat?
Om det blir kallare inne när det blir kallare ute så brukar det bero på för låg kurva.
Har du alls läst i manualen? Annars är det ett bra grundtips.  ;)
I princip kan du följa uppstartsproceduren som beskrivs och försöka se om allt verkar korrekt inställt.
Annars kan du försöka ta några bilder på de olika värden och inställningar som visas i displayen så kanske någon här kan hjälpa dig att se vad som är fel.
